Forum: FPGA, VHDL & Co. mit 40MHz digitalisieren
von Johannes (Gast)
Hi @all
Ich muss ein Signal mit 40MHz digitalisieren. Hierzu benutze ich einen
Spartan 3. Als ich nach einen passenden AD-Wandler gesuch hatte, musste
och feststellen das viele AD-Wandler LVDS Ausgänge besitzen. Der
AD-Wandler besitzt einen 12 Bit breiten Datenbus, somit habe ich 24
Leitungen.
Wie schließe ich diese an meinem FPGA an? Benötige ich auch 24 Pins am
FPGA und muss ich bei den I/O Buffern LVDS einstellen?
Ich muss nur 1000 Abtastwerte mit 40MHz digitalisieren, diese
zwischenspeichern und dann mit USB übertragen. (daher ist stellt das
Übertragen der Daten kein Problem da)
von Matthias L. (Gast)
Ja.
von Christian R. (supachris)
Wenn du LVDs nimmst, brauchst du die 24 Pins zuzüglich der
Steuerleitungen für Clock, Output Enable usw.
Schau doch mal bei LT. Wir benutzen immer mal den LTC2248 usw. die gibts
ohne LVDS. Zwischenspeichern geht ja dann recht einfach in einem
BRAM-FIFO.
von Johannes (Gast)
Habe auch einen Wandler von Ti gefunden. Der hat auch keine
LVDS-Leitungen. Den Wandler gibt es in 80MHz 105MHz und 125MHz
von Johannes (Gast)
Ich lese mir gerade die Datenblätter von Linear durch. Linear stellt
auch sehr interessante AD-Wandler her.
@  Christian R.
welche Abtastrate erreichst Du? und welchen FPGA verwendest Du?
Ich arbeite am Nachfolger dieses Gerätes von uns:
http://www.izfp-d.fhg.de/download/micro-use.pdf und auch da wieder mit
80MS/s. Schafft ein Spartan 3e.
von Johannes (Gast)
80 MS/s ist ein super Wert. Laut Datenblatt überträgst Du die Daten per
Firewire zum PC. Hast Du das Firewire-Protokoll selber im FPGA
implementiert, oder hast Du einen fertigen IP-Core verwendet?
Ich werde in den nächste Tagen ein VDHL-Programm schreiben. Vielleicht
kannst Du mir dann eine Tips geben, damit ich das Timing einhalte.
Am Vorgänger mit FireWire hab ich nur nebenbei immer mal bissl was
mitgemacht. Ich entwickle den Nachfolger mit noch mehr Möglichkeiten
(FPGA startt CPLD im Mess-Kanal, Signal-Vorverarbeitung usw.)
FireWire läuft bei uns über ein komplett fertiges Modusl von Orsys
(uc1394a). Die neue Version hat jetzt wahlweise auch USB und demnächst
GBit Ethernet.
Viel helfen kann ich dir aber nicht, darf ja keine Quelltexte usw
rausgeben. Schließlich ist das know-how da gerade bei der Kiste weltweit
nahezu konkurrenzlos.
von Thomas Ulrich (Gast)
LT1407A - ohne LVDS, geht bis 40 MHz.
von Johannes (Gast)
Ich denke mal das ich den LTC2229 nehmen werde, der geht bis 80MHz (ein
wenig reserve kann nie schaden ^^)
