Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Full-Bridge PWM Motor Driver
von AD (Gast)
ich suche nach einer DC-Motoren-Ansteuerung inklusive PWM
(Komplettlösung).
Von Allegro habe ich folgenden Chip gefunden: A3953
http://www.allegromicro.com/en/Products/Part_Numbers/3953/index.asp
Gibt es etwas Vergleichbares von anderen Herstellern?
Wer hat Erfahrung mit o. g. Chip?
Vielen Dank.
   AD
von Parvis (Gast)
von Micha (Gast)
Hi weiß ja nicht wieviel Leistung du brauchst...ich habe aber schonmal
mit dem VHN3SP3D gespielt. Der ist va 2x2 cm groß in SMD und kann schon
ordentlich was ab. Lt Datenblatt bis 30A... aber gehe mal ohne kühlung
von 4 A bei 24V aus. Ich hatte schon 8A dran....hat er kurzzeitig gut
verkraftet
von E aus S (Gast)
VHN3SP3D?
Wer stellt den her und wo kann man ihn erhalten?
Gruß E aus S
von Micha (Gast)
hallo "E" aus "S" gib doch mal e und s sucht vhn...bei google ein...
da brauchst du auch nicht hallo oder bitte...danke oder sontswas zu
sagen
von E aus S (Gast)
Vielen Dank für den Tipp! Hätte nicht gefragt, wenn ich es gefunden
hätte. Mit "vhn" habe ich auch schon gesucht und nach der 8 Seite
aufgegeben. Gib mir bitte mal Nachhilfe, mit welchen Stichwörtern ich
das wieder finde.
Danke!
von Uwe .. (uwegw)
Ich nehme mal an, dass Micha den VNH3SP30 (statt VHN) meint. Gibt's bei
http://www.shop.robotikhardware.de
von E aus S (Gast)
Vielen Dank für deine Hilfe!
von Micha (Gast)
Den Chip bekommste auch bei ebay. Hab da 7,60 EUR für bezahlt
Grüße Micha
von E aus S (Gast)
In dem Forum von shop.robotikhardware.de wird berichtet, dass es
Probleme gibt, wenn die Spannung über 16V geht.
@micha
Hattest du Schwierigkeiten bei höherer Spannung? Ich benötige 24-30 V
und 4 A.
von Christian (Gast)
Ich hatte auch schon Schwierigkeiten mit dem Chip bei Spannungen > 18V.
Das äusserte sich in sporadischen Aussetzern des Treibers. Während
dieser Aussetzer wurde der Treiber extrem heiß und die Diagnose-Ausgänge
haben keinen Fehler gemeldet. Also ist es quasi Pflicht daneben zu
stehen...
Wenn die Betriebsspannung auf unter 18 V reduziert war traten diese
Aussetzer nie auf.
Für eine Anwendung bei 24 V würde ich das Teil nicht einsetzen.
Einen Treiber den ich zur Zeit einsetze ist der IR3220S.
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir3220s.pdf
Ist ein sehr robuster Chip der mir bis jetzt noch keine Probleme gemacht
hat. Verträgt ebenfalls Anlaufströme bis 30 A und bei Dauerbelastung von
ca. 4 A im Dauer-PWM Betrieb wird er gerade mal handwarm. Gekühlt wird
er bei mir nur über vergrößerte Kupferflächen auf der Platine.
Die dazugehörigen MOSFETs sind leider recht schwer zu bekommen. Ich habe
diese durch den IRF7478QPbF ersetzt.
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf7478qpbf.pdf
Mfg Christian
