Forum: Platinen Eagle Massefläche ändern
von Manfred B. (bastelbube)
ich habe ein fertiges Layout, bei dem mir aber die Massefläche zu dicht
an den Leiterbahnen verläuft. Ich habe jetzt versucht die Einstellungen
von Spacing und Isolate heraufzusetzen, aber es verändert sich nichts.
Wie kann ich die Massefläche markieren, damit die Änderungen wirksam
werden ?
Ich habe mit Eagle keine Erfahrung und wäre für eine Hilfe sehr dankbar.
MfG Manfred
von Christian R. (supachris)
Am besten mit der rechten Maustaste markieren. Falls verschiedene
Objekte "darüber" liegen, kannst du dann mit (mehfach) "weiterschalten"
im Kontektmenü das Polygon auswählen. Da kommt dann der Umriss in so
einer gepunkteten Linie. Dann im Kontektmenü auf Eigenschaften und dort
Isolate verändern. Spätestens nach einem Klick auf den Ratsnest Knopf
ist es dann geändert.
von Thilo M. (Gast)
Mit 'Isolate' sollte das funktionieren. Du musst den 'Isolate' - Wert am
Masseflächen-Polygon ändern, sonst bringt's nichts!
vielen Dank für die Antworten. Da dies meine ersten Gehversuche mit
Eagle sind, stehe ich noch etwas auf dem Schlauch. Wie markiere ich das
Polygon?
Ich kann mit der rechten Maustaste klicken wo ich will, da passiert
nichts.
Kann ich vielleicht eine Schritt für Schritt Hilfe bekommen, nachdem ich
die BRD Datei geöffnet habe ?
MfG Manfred
von Werner A. (homebrew)
Du machst einfach nen ripup auf das Massepolygon und kannst dann die
Ränder verschieben...
Du musst das Polygon schon am Rand markieren, nicht irgendwo in der
Mitte.
von Philipp B. (philipp_burch)
Oder du gehst den umgekehrten Weg:
Change-Befehl auswählen, bei "Isolate" den neuen Wert einstellen und
dann auf die Umrandung des Polygons klicken.
vielen Dank für eure Hilfe. Ich habs endlich hinbekommen :-)
MfG Manfred
