Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Low Voltage AC/DC Buck-Boost-Converter für Dynamo gesuchtgesucht
von ... .. (1hdsquad)
wie der Betreff schon sagt, suche ich für meinen Nabendynamo einen
AC/DC-Wandler, der einen Schottkygleichrichter ersetzt. Am besten wäre
ein vollständig integrierter Baustein mit kleiner Außenbeschaltung, aber
ein Controller ist auch möglich. SMD ist zwingend erforderlich,
möglichst etwas handlötbares, also nicht BGA oder QFN. Der Dynamo
liefert 500mA und Spannungen von >12 Volt. Ich hätte am Ausgang gerne
als unterstes Minimum 3,5 Volt. Der Strom soll vom Wandler nicht
begrenzt werden, also rechnerisch müsste der Wandler >2 Ampere packen.
Leider finde ich nichts passendes und frage mich, ob es soetwas
überhaupt gibt.
Sollte dies nicht der Fall sein, wäre mir mit einem passenden
Synchrongleichrichter auch schon geholfen...
So, ich weiss, ich stelle hohe Ansprüche ;-) Ich weiss übrigens auch,
dass man High-Power-LEDs direkt an den Nabendynamo hängen könnte, da er
eine Stromquelle ist, Tipps in diese Richtung helfen mir aber nicht...
Vielen Dank
David
von Josef (Gast)
sehr hilfreich waeren noch folgende Infos zu dem gesuchten Wandler:
Eingangsspannung min/max, welche entstehen bzw. noch genutzt werden soll
(Ausgangsspannungsbereich des Dynamos)?
Ausgangspannung - feste Spannung?, geregelt oder ungeregelt?
Welcher maximale Ausgangsstrom kann auftreten bzw. zieht der
Verbraucher?
Vielen Dank
Josef
von Roland (Gast)
Hallo David!
Die Computerzeitschrift c´t hat im Heft 23/2007, Seite 190, "Strom auf'm
Fahrrad - Mit dem Nabendynamo Akkus aufladen" eine entsprechende
Bauanleitung vorgestellt. Die Platine ist dabei so klein, dass sie in
das Sattelrohr passt. Vielleicht wäre das etwas für Dich?
Grüße
Roland
@ Roland: Danke, ich schau mal wie die das gemacht haben.
@ Josef: Spannungsbereich so weit wie möglich, ich nehme was ich kriegen
kann an Chips und was bezahlbar ist. Ausgang natürlich geregelt,
mindestens 3,5 Volt oder mehr. Verbraucher zieht so viel er kriegt,
Dynamo macht 500 mA und geht auf jeden Fall über 12 Volt, sind
umgerechnet mindestens 2 Ampere bei 3,5 Volt
