Forum: FPGA, VHDL & Co. Frage zu Countern und ieee.numeric.std
von gast (Gast)
Hiho,
wie sollte mann Zählervariablen initialisieren? Als integer, (un)signed
oder als std_logic_vector?
Ich kann es leider gerade nicht selber ausprobieren, da meine
Licensefile abgelaufen ist.
Danke
Abu
von Mark (Gast)
Hi Abu,
eigentlich immer entsprechend dem Typen der Zählervariablen ;-)
Nee ernsthaft, den Typen würde ich so wählen, wie es am besten
zu dem Zähler passt. Hängt davon ab was gezählt werden soll.
Als Mensch zählst Du ja auch nicht binär, also würde ich normalerweise
integer oder positive wählen. Kommt eben drauf an.
von Rick Dangerus (Gast)
Ich nehm gerne unsigned. Da läßt sich tipparm in integer oder
std_logic_vector casten.
Rick
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Grundsätzlich würde ich sagen, wenn es nur darum geht intern etwas zu
zählen, dann nimm einen Integer. Wenn du den Zählwert irgendwann mal in
Binärdarstellung brauchst (z.B. als Ausgang), nimm unsigned.
Integer ist in der Simulation schneller, das sollte man bei der
Entscheidung ggf. auch berücksichtigen.
