Hallo Leute, ich habe hier eine Matrix Tastatur (3*5) (Low Aktiv) über BAT41 Dioden entkoppelt (siehe Angang) Controller: ATMEGA 16 Takt 16 Mhz Sprache Assembler. Habe schon das Forum durchsucht, aber immer nur Lösungen für High Aktive Tastatur Matrizen gefunden. Darum der Thread hier. Es funktioniert alles soweit super, die 3 Zeilen werden nacheinander abgefragt und Entprellt über die "Peter Danneger Funktion". Problem: trotz der Trennung über die Dioden sind die Spalten nicht von einander getrennt, sprich: Drücke ich alle 5 Tasten der mittlere Reihe und dazu eine der oberen Reihe, ist die komplette Reihe "gedrückt" erkannt. Ich habe schon versucht zu sehen, wie groß die Zeiten zwischen den verschiedenen "Umschalten" der Reihen ist und sogar die 16Mhz extern auf interne 1Mhz gesetzt, um zu sehen, ob es an der Laufzeit liegt, die sich durch internen Pullup und Diode ergeben. Wenn ich mit einem Scope messe, dann kann man sehen, daß mein Sourcecode richtig ist, sprich die Spalten werden korrekt nacheinander "abgetastet", also die jeweilige Zeile auf low gesetzt. Die Anstiegszeit für einen solchen Vorgang beträgt 9ns, die Zeit, in der eine Zeile low geschaltet wird, ist mit 148ns also eigentlich lang genug. Was ist hier falsch?
Problem erkannt, jeder Taster braucht auch wie bei High Active eine Diode. Das werden wir mal ausprobieren. Auf jeden Fall sollte es das sein. ....Hardware Fehler .... Error Error Error
