Forum: FPGA, VHDL & Co. zähler rückwärts und vorwärts
Autor: Gast (Gast)
Hallo
ich habe das programm geschrieben nun leider  der Prof hat verlangt dass
ich es nicht mit Buffer schreiben sondern mit OUT. habe ja versucht aber
leider ging nicht ( immer fehler )
kann mir jemand helfen bitte und es korregieren.
danke !!!!
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity Counter is
    generic( N: natural := 4);
    port( CLK, RESET, UND : in std_logic;
           Q : buffer integer range 0 to 2**N-1);
end Counter;
architecture Behaviour of Counter is
begin
process(CLK, RESET)
   begin
     if RESET = '1' then                      -- Asynchron
          Q <= 0;                             -- Loeschen
     elsif CLK='1' and CLK'event then         -- Synchron zaehlen
        if UND = '1' then
             Q <= (Q+1) mod 2**N;             -- Aufwaerts
        else
             Q <= (Q-1) mod 2**N;             -- Abwerts
        end if;
     end if;
end process;
end Behaviour;
Autor: TM (Gast)
Internes Signal zum Zählen innerhalb des Prozesses verwenden und
auuserhalb dem Ausgangsport zuweisen.
[vhdl]
library IEEE;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entity Counter is
end Counter;
  -- internes signal
  signal s_q : integer range 0 to 2**N-1;
begin
  process(CLK, RESET)
  begin
      s_q <= 0;                             -- Loeschen
    elsif rising_edge(CLK) then         -- Synchron zaehlen
      if UND = '1' then
        s_q <= (s_q+1) mod 2**N;             -- Aufwaerts
      else
        s_q <= (s_q-1) mod 2**N;             -- Abwerts
      end if;
    end if;
  end process;
-- ausgang
Q <= s_q;
end Behaviour;
Autor: Gast (Gast)
danke für dein antwort
Soll ich also auch  Buffer mit   Out ändern ?????
weil du hast es in deine korretur nicht geändert
danke nochmal
Autor: Hans-Werner (Gast)
Sollte man generell Buffer vermeiden und mit Hilfs- bzw.
Zwischensignalen arbeiten oder eher nicht ? Vor- und Nachteile beider
Ansätze ?
Autor: Gast (Gast)
ja genau . buffer total vermeiden und OUt benutzen wegen die verzögerung
in der Simulation
so habe ich verstanden  von der Prof.
ich bin nur ein anfänger  in Vhdl
danke
Autor: Mathi (Gast)
Buffer sollte man nicht für die Synthese verwenden.
Ports mit Buffer in der Richtungsangabe werden nicht von allen
Synthesewerkzeugen unterstützt.
Und für Simulationszwecke auch nur wenn man genau weiß was man tut. Auf
den ersten Blick, scheint sich ein Buffer wie ein inout zu verhalten.
Doch liefert ein Buffer nur den Wert des mit ihm assoziierten Treibers
und nicht den Wert der wirklich an dem angeschlossenen Signal außerhalb
des Moduls anliegt. Wenn z.B. das Modul eine '1' treibt und außerhalb
ein anderes Modul eine '0' ist das Signal undefiniert. Doch die Abfrage
des Buffers wird die '1' seines Treibers liefern.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
