Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hilfe! Fehlersuche für Schaltung!
von Hannah M. (hannah)
Hi...
bei dem Versuch einen Reaktionstester mit dem Testprogramm laufen zu
lassen, leuchteten die LED-Anzeigen komischerweise nur halb.
Hat irgendjemand von euch vielleicht einen Verdacht, woran es liegen
könnte? Das Testprogramm an sich funktioniert bei anderen, die es
ausprobiert haben jedoch einwandfrei. Könnte es an vertauschten
Transistoren liegen? Brauche dringend Hilfe.
Die Vorwiderstände R16 bis R23 ist zu groß dimensioniert. Sie müssen an
dieser Stelle der Schaltung nur den halben Wert haben.
alternativ: Die Kathode für die nicht funktionierende Hälfte der LED ist
nicht auf geeignetem Spannungspegel.
was bedeutet das genau? ist dieser falsch verkabelt?
Liebe Hanna, ich kenne deine Schaltung überhaupt nicht. Meine
Fehlerhinweise sind genau so sinnfrei wie dein Posting vollkommen
sinnfrei ist, solange du nix zur Schaltung veröffentlichst.
von Tunichgut (Gast)
>Der Vorwiderstand R16 ist zu groß dimensioniert.
Und er hat noch die falsche Farbe.
Aber mal im Ernst Hannah: Es könnte zwar an vertauschten Transistoren
liegen, aber wie jemand hier wissen ob Du die Transistoren tatsächlich
vertauscht hast?
Wenn Du schon die Möglichkeit einräumst, dann prüfe das doch einfach
nach.
Ansonsten poste mal den Code, nenne Compiler, Controllertyp und die
umgebende Hardware (falls es etwa der STK500 oder sowas ist) oder poste
den Schaltplan.
So kann Dir niemand helfen.Das Hellseher-Forum ist woanders. ;-)
von Daniel K. (lostsoul)
Hallo!
Ein Schaltplan und der Code wären ganz nützlich...
Gruß Daniel
