Wie steuert man 2farbige LEDs mit nur 2 Anschlüssen (LED antiparallel) am besten mit einen MC an. Zwischen 2 Portpins geht im konkreten Fall nicht, weil nicht genügend Strom geliefert werden kann. Mir würde nur noch eine Vollbrücke einfallen, scheint mir aber ein recht hoher Aufwand. Gibts vielleicht einen IC? (Würde 6x benötigt).
Ist mir auch gerade eingefallen: irgendein X-beliebiger Schrittmotortreiber. MW
Oder du nimmst die folgenden Teile: TC4451 / TC4452 Sind zwar eigentlich Fet-Treiber, besitzen aber intern eine Halbbrücke. Davon zwei Stück zu einer Vollbrücke verschalten. Die Teile kann man auch kostenlos bei Microchip samplen, Gehäuse gibt es z.B. TO-220 und SO8... gruß reiner
Angelika Reichelt hat eine komplette H-Brücke von Zetex im Programm, 4 FETs in einem Gehäuse. Müsste doch auch gehen.
@Spess53 >4 Transistoren und ein paar Widerstände reichen auch. Wenn du den Eröffnungsthread liest wirst du feststellen, dass dem ThreadOpener der Aufwand dafür zu groß ist... Du kannst auch folgendes probieren: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21425b.pdf Da kannst du 2LEDs mit einem IC versorgen. gruß reiner
Hi Dann halt ULN2803. Led zwischen zwei Ausgänge und jeweils Vorwiderstand nach Ub. Fertig. Man muss ja nicht unbedingt mit Kanonen auf Spatzen schiessen. MfG Spess
ULN2803 kommt der Lösung schon sehr nahe. Ich hatte Anfangs vergessen, dass es möglichst in SMD sein soll und einfach beschaffbar. Der ULN scheint nur in DIP zu kommen, außer Allegro, aber bestimmt schwer zu bekommen. Vielleicht reicht auch HC244, 20mA dürfte der kaum schaffen, möglich das bei 10mA die LEDs schon hell genug sind.
