Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik High zu Low und Low zu HIgh
von Roy (Gast)
wie lässt sich denn am einfachsten ein logisches Signal invertieren?
Also 5V zu 0V und 0V zu 5V.
Danke, Roy ;)
von sammy (Gast)
Mit einem Inverter IC, weiss gerade keins auswendig, die machen
jedenfalls aus einer 0 eine 1 und andersrum.
von dummeWurst (Gast)
schonmal was von  nem nicht-gatter gehört?
von Roy (Gast)
Leider kann ich weder Nicht-Gatter noch Inverter ICs im Conrad Katalog
finden :(
von Roy (Gast)
Wahrscheinlich ist dieser Schaltkreis das richtige für mich, oder?
C-MOS IC 4069
von Conlost (Gast)
Hallo Roy,
74HCT14 DIP
Artikel-Nr.: 150185 - 14
0,64 EUR
Das ist ein 6-fach Inverter-Schmitttrigger.
Gruß,
Arno
von Roy (Gast)
Vielen Dank für den Tip ;)
ein Nicht-Gatter kann man auch ganz einfach aus einem Transistor und 2
Widerständen selberbauen.
von Conlost (Gast)
Hallo dummeWurst,
und wenn man 6 Inverter braucht, dann sind das 6 Transistoren
und 12 Widerlinge. Viel Spass.
Gruß,
Arno
von Otto (Gast)
Transistor in Emittergrundschaltung macht 180° Phasendrehung
Gib doch das mal in ne Suchmaschine ein!
von Matthias (Gast)
Hi
die übliche Transistorschaltung ist lange nicht so schnell wie ein
0815-HC-Inverter (u.A. wegen der größeren Kapazitäten im Transistor).
Besonders bei Spielerreien mit einem Prozessorbus kann man da richtig
auf die Schnauze fallen. Been there. Done that :-(
Wenns also ein langsames Signal ist kann man schonmal einen Transistor
verwenden. Sobald das alles aber fixer gehen soll greift man besser zum
fertigen Inverter. Die gibts ja auch im schnukeligen SOT23-6 in
zweifach-Ausführung.
Matthias
