Hi, ich habe heute mein 4 * 20 Dip Display bekommen. Jetzt habe ich festgestellt das sich die Speicheradressen fuer die Zeilen unterscheiden als bei hd44780 Displays ... somit funktioniert es mit den Bascom Routinen zur Zeilenauswahl nicht. Ich habe dann kurzer Hand mir meine eigene Routinen geproggt (lcdcls , stringausgabe). Da mein 2 * 16 Dip KS0073 Display ohne Probleme funtktioniert sind es halt nur die Speichadressen fuer die Zeilen die anders sind. Weiss jemand wo die Adressen fuer die Zeile liegen? Welche lib ? Ich habe mir schon die Lib`s angeschaut aber nicht herausgefunden wo die Zeilenadressen liegen. Ich wollte mir ersparen die ganzen anderen Funktionen nochmal zuproggen .... Mfg Dirk
Hi, wie es funktioniert ist mir eigentlich klar. Ich moechte nur die Zeilenadressen in Bascom aendern. Leider finde ich die Adressen nicht oder ich such in der falschen Lib. Mfg Dirk
Hi, hehe wir reden so ein kleines bischen aneinander vorbei. Hab mich auch bloede ausgedrueckt. So ist es vielleicht besser gesagt. Wo finde ich in "Bascom" die Zeilenadressenzuordnung fuer die Display`s. Mit Config LCD = 4 * 20 lege ich ja die Zeilenadressen fest. Ich finde nirgends diesen Ausdruck in den Lib's. Sind diese Befehle fest in BAscom einprogrammiert und nicht aenderbar? Mfg Dirk
Ach ja die Geschichte. Wenn man jemandem rät:" Nimn NICHT CODEVISIONAVR ODER BASCOM, da kannste nicht alles selbermachen weil man nicht an den Quellcode kommt." Will das immer keiner hören. Und dann kommen genau SOLCHE Probleme dabei raus. Wie wärs mit avr-gcc. Ist zwar nicht das einfachste am Anfang, aber hinterher..... eine wahre FREUDE. Ich kanns immer nur wiederholen. In meiner LCD.C zum Beispiel steht ALLES drin byte für byte.
Hallo Dirk, da kommt man so nicht drann..... Kann dir nur empfehlen eine e-mail an Mark zu schreiben. Gruß Sven
Hallo Dirk, in der Bascom-Hilfe steht folgendes: CONFIG LCD = LCDtype Configure the LCD display and override the compiler setting. LCDtype This can be : 40 * 4 6 * 1 16 * 2 ... or 20*4A The 20*4A is also special. It uses the addresses &H00, &H20, &H40 and &H60 for the 4 lines. Ich verwende folgenden Code: ... CONFIG LCD = 20*4A ... Sollte dies bei Dir nicht zum Erfolg führen, bitte den genauen Typ des LCD angeben. Für die richtige Initialisierung habe ich e.v. einen Quellcode für Dich. Schöne Grüße Jürgen
Hi, ich habe jetzt das LCD Display per SPI angeschlossen und die Initalisierung funktioniert schon. Ich bin nun dabei die ganzen anderen Funktionen wie z.B. Cursor on usw miteinzubinden. Wenn alles fertig ist werde ich die Routinen in der Codesammlung bereit stellen. Ich bedanke mich trotzdem fuer deine Hilfe. Leider war es ein bissel zu spaet oder ich war zu voreilig. Mfg Dirk
Hi, ich hatte mich wohl zu frueh gefreut. Ich wollte das LCD Display per SPI ansteuern. Leider funktioniert die Init wohl nicht richtig, weil ich keine Zeichen gesendet bekomme. Ich habe die INIT aus dem Datasheet genommen. Ich verzweifel so langsam .... ich kann naemlich auch kein Fehler in meinen Routinen finden. Muss das LCD im SPI Modus anders initalisiert werden? Ich hoffe jemand hat eine Idee ich sitze langsam echt auf dem Schlauch. Anbei mal mein Code. mfg Dirk
Hi, hier nochmal die Datasheets. http://www.lcd-module.de/deu/pdf/doma/dip204-4.pdf http://www.lcd-module.de/eng/pdf/zubehoer/ks0073.pdf
Hi, ein Fehler ist mir Schlaf eingefallen. Ich hatte gestern von MSB auf LSB den Spi Bus gestellt. Somit sind meine beiden Startbytes falsch .... fuer die Funktion Writecmd muss das Startbyte auf &H1F und fuer Writedat auf &H5F gestellt werden. Leider funktioniert es somit immer noch nicht ganz ..... Mfg Dirk
