Hallo, ich benötige für ein Schaltnetzteil Übertrager. Diese gibt es ja als Bausatz. zB ETD29 oder EFD30. Ich würde aber gern welche in SMD einsetzen. Kennt jemand Anbieter für vergleichbare Kern(größen) wie oben angegeben? In SMD..?
Warum?
Beim Schwingungstest fällt dir das Ding aufgrund der Masse wie eine
faule Pflaume von der Leiterplatte, wenn du SMD nimmst.
Außerdem würde ich nicht empfehlen, den Übertrager mit seiner Masse und
eventuellen Temperaturempfindlichkeit (Isoliermaterial/Lack) bei max.
260
°C im Lötprozeß mitzukochen.
>Beim Schwingungstest Hm.. SMD deshalb, weil ich bevorzugt SMD verbaue. Somit habe ich die untere Platinenseite frei. >im Lötprozeß mitzukochen. Wird ein Einzelstück (oder wenige Einzelstücke) => Handbestückung. Hobby. @ Marius S. (lupin): Die Rainer Menting Seite kenne ich. Das ist aber kein SMD. Buhuu..
Mit genügend Kreativität lässt sich doch aus jedem bedrahteten Bauteil ein SMD-Bauteil machen :)
> >Beim Schwingungstest > Hm.. SMD deshalb, weil ich bevorzugt SMD verbaue. Somit habe ich die > untere Platinenseite frei. Laß es sein. Wenn dir deine Stromversorgung mal aus der Hand fällt, klappert der Übertrager unter Mitnahme der Lötpads lose in der Schachtel.
>Mit genügend Kreativität lässt sich doch aus jedem bedrahteten Bauteil >ein SMD-Bauteil machen :) Das wollte ich aber vermeiden. >Laß es sein. Wenn dir deine Stromversorgung mal aus der Hand fällt, >klappert der Übertrager unter Mitnahme der Lötpads lose in der >Schachtel. Meisnt du? Deshalb gibt es die Teile wohl auch nur in THT.. Vielleicht sollte ich es wirklich sein lassen...
Genau deshalb :-)
ich bin ja generell an allem was schaltnetzteilig ist interessiert - was hast du denn vor? Mit EFD Kernen könntest du u.U. Probleme wegen Geräuschentwicklung bekommen, der ist etwas lang.
Geräusche? Bei angestrebten 200kHz Schaltfrequenz? Ist ja nicht mein ersten SNT, was ich baue.. Ich möchte ein Vollbrückenwandler bauen. 12V => 500V, <200W. Mit einstellbarere Strombegrenzung. Diese muss aber nicht besonders genau sein. Laut Berechnung benötige ich einen Kern mit dem Querschnitt von u.a. EFD30/ETD34. Und da ich beide kenne, wird es einer von beiden zweimal werden. Willst mitkonstruieren? ;-)
Naja, hab sowas auch mal in angriff genommen, liegt hier rum und ich muss das ganze noch fertig stellen. Ich würde lieber eine nummer zu groß nehmen als zu klein (etd39 zB). Auf SMD würde ich auch verzichten, besonders bei so großen Körpern. Für mich wäre interessant, was du für eine Regelung benutzen möchtest.
>Für mich wäre interessant, was du für eine Regelung benutzen möchtest. Ich hab in dem Tread Beitrag "Suche Bauteilempfehlung Schaltnetzteil" mal gefragt. Und da wurde mir der TL494 empfohlen. Ich werde demnächst ein paar bestellen und paar Tests durchführen. Für was hast du das gebaut?
nur zum spass.. ist ja noch nicht fertig. aber gleiche daten. hab einen sg3525 geplant.
>sg3525 Den kenn ich auch. der fällt bei mir raus: nicht als smd verfügbar und keine strombegrenzung. (nur über SD) bisher hab ich den SG3524D verwendet. der ist ok, aber die strombegrenzung ist unpraktikabel dort, da nach unter masse gemessen werden muss. wozu brauchst das netzteil? was willst du damit betreiben?
