Wie kann man mit Hausmitteln Alkohol mit Kohlensäure anreichern? Wasser nimmt Kohlensäure nur langsam auf, man braucht also Druck. Ist das bei Alkohol auch so? Wenn man Soda und eine Säure in Wasser auflöst, bleibt die freigesetzte Kohlensäure im Wasser. Ob's mit Alkohol auch klappt?
Naja, im Datenblatt eines Flussmittels habe ich folgende Zusammensetzung gelesen: 70 - 100% Ethanol 5 - 30% Propanol 2 1 - 5% Carbonsäure
Also mit Wein und Mineralwasser geht das sehr gut - nennt man dann auch Mischung oder Spritzer. Aber das ist wohl nicht das was du suchst.
Das bisschen Kohlensäure im Wasser entsteht doch erst durch das gelöste C02. Da in deiner Mische kein Wasser ist, wirst Du wohl auch keine Kohlensäure bekommen.
Also Ethanol und Propanol zusammengemanscht allein is noch kein Flussmittel. Schmeiss nen Kolophoniumbrocken in 2-Propanol oder Ethanol und Du bist dabei ;) Das mit der Kohlensaeure is doch Unsinn ;P
@Maxim S. Carbonsäure ist keine Kohlensäure/CO2 sondern eine organische Säure mit der funktionellen Gruppe -COOH. Die einfachsten Carbonsäuren sind Ameisen- (HCOOH), Essig- (CH3-COOH)und Propionsäure (CH3-CH2-COOH).
Ach so, hab gedacht, dass Kohlensäure auch zu Carbonsäuren gehört. Dann lass ich das mal. Kolophonium in Alkohol ist gut, das nutze ich schon lange. Bei dem käuflichen Flussmittel bleiben nur offenbar keine Reste übrig. Außerdem habe ich ein Video gesehen (von irgendeinem Institut), da wurde eine klare Flüssigkeit als Flussmittel für SMD-Löten verwendet. Die hat sich nach einer Zeit auch verflüchtigt.
Wenn Du richtig gut SMD loeten willst, hol Dir so nen Flux in der Spritze. Is recht teuer geht aber auch wie Sau. Das ist explizit "no clean" d.h. es greift die Platine nicht an. Aber aus esthetischen Gruenden saeuber ich es trotzdem. Kann natuerlich ne Gewisse Menge von dem Zeug z.B. unter ICs verbleiben, aber das tut Dir dann nicht weh.
>Das ist explizit "noclean"
Du meinst, es ist nicht aktiviert, Lötzinn mit Flussmittelseele nach ISO
EN 29454, Typ 1.1.1 (Typ sollte aufgedruckt sein), bzw. Flussmittel
J-STD-004 Typ L0.
Das benutzt man zur Montage von Bauteilen. zum Verzinnen von Bauteilen
oder Litzen kann es leicht aktiviert sein (J-STD-004 Typ L1 oder H1).
Ach ja: Reinigen der Leiterplatte: immer. Reinigungsmittel gibt's z.B. beim blauen 'C' zu kaufen. Art.-Nr.: 820543 - 62 ist nicht schlecht. Reinigen im Ultraschallbad sollte man nicht.
> > Reinigen im Ultraschallbad sollte man nicht. Wieso denn nit mit ultraschall wird doch schön sauber?! :)
Thorsten Weber wrote: >> >> Reinigen im Ultraschallbad sollte man nicht. > > Wieso denn nit mit ultraschall wird doch schön sauber?! :) ESA z.B. sagt, dass empfindliche Bauteile wie ICs, Dioden und Transistoren da nicht 'rein dürfen. Wohl wegen der kinetischen Energie, die auf das Innenleben der Bauteile wirkt.
Also ich kenne das im großen Maßstab nur mit siedendem Alkohol (so ca. 37°C). Das reinigt wie sau.
