Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Infineon SAB-C517A-LN Neustart nach Stromausfall
von Tobias (Gast)
Ich möchte eine Temperaturregelung mit Hilfe eines Infineon SAB-C517A-LN
realisieren. Ich benutze dazu ein Controllerboard der Firma Vistasoft
und erstelle den Programmcode in C (KEIL uVision).
Das Programm läuft bereits, muss jedoch nach dem entfernen der Speisung
immer wieder neu geladen werden. Wie kann ich erreichen dass das
Programm jeweils selbständig neu startet wenn die Speisspannung angelegt
wird?
Ich würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte, denn ich bin
bereits ziemlich verzweifelt. Habe mich stundenlang durch
unterschiedlichste Foren gelesen und bring das ganze einfach nicht zum
laufen.
Danke und Gruss Tobias
von Peter D. (peda)
Ohne genaue Angaben wird das nix, Entwicklungsboards gibts ja wie Sand
am Meer.
Du mußt doch zu dem Board irgendne Anleitung haben.
In der Regel ist da irgendein Flash-IC drauf, der per Monitor
programmiert wird. Und dann nochn paar Jumper, um den Start nach dem
Reset auszuwählen.
Es kann auch sein, daß Dein Programm auf 0x0000 gelinkt werden muß,
Programme im SRAM werden ja oftmals auf 0x8000 gelinkt, weil an 0x0000
der Monitor sitzt.
Die Keil-Eval-Version läßt sich allerdings nicht auf 0x0000 linken.
Dann muß man nen anderen Compiler nehmen (z.B. SDCC, Wickenhäuser).
Peter
von R. W. (quakeman)
Grundsätzlich hat der C517A ja keinen internen Programmspeicher, weshalb
du einen externen Programmspeicher anschließen musst. Normalerweise
verwendet man dafür ja ein Eprom oder mittlerweile eher einen Flash als
Programmspeicher.
Also wenn du nach jedem Neustart das Programm neu laden mußt wirst du es
wohl nicht in einem Eprom/Flash als Programmspeicher haben sondern in
einem Ram, welches du aber als Programmspeicher verwendest.
Kann es sein, daß du per Bootloader vom PC dein Programm über die
serielle Schnittstelle auf das Board überträgst, auf welchem die
verdrahtung auf "von Neumann Architektur" umgestellt wurde?
Ich habe selber mehrere C517A Boards die ich auf genau diesem Weg zum
Testen von Programmen programmieren kann. Deshalb wäre das meine erste
Vermutung.
Falls ja, mußt du dein Programm eben nur direkt in ein Eprom/Flash
schreiben damit es auch beim Abschalten der Betriebsspannung nicht
verloren geht.
Falls das bei dir nicht der Fall ist, dann müsstest du erst mal mehr
Angaben über dein Board machen sowie über die Art, wie du das Programm
auf dein Board überspielst.
Ciao,
     Rainer.
