Hallo, was ist so der normale abstand von lötstopplack zu pads? Ich habe eine SMD-Schaltung wo der Abstand zwischen den Pads 0.25mm ist. Wenn ich jetzt 0.1mm clearance habe zwischen den pads, dann liegt nur noch 0.05mm lötstopplack dazwischen. Verstehe ich das richtig? Danke, ALEXander.
In diesen Fall wird dir fast jeder LP-Hersteller den Stoplack an dieser Stelle aussparen.
Ja, das ist genau meine Befürchtung. Da sollte doch Lötstopplack dazwischen sein, damit man das ordentlich löten kann, oder nicht? Falls ja, was mache ich falsch beim PCD-Design? Gruss, ALEXander
Der Lp-Hersteller machen schon bei fine-pitch mit 0,5 mm eine zusammenhängende Aussparung. Kleiner als 0,2 mm Pad-oversize werden dir die allerwenigsten Hersteller machen. Einziger Weg: anfragen, wiewiel weniger an Oversize der betreffende Hersteller machen kann. Meine Erfahrung: auch komplett ausgesparte Flächen bringen bei exaktem Pastendruck einwandfreie Lötergebnisse.
q-pcb macht auch 0mm oversize. sprich lötstoppaussparung entspricht pad-größe. is beim händischen löten von fein-rastrigen smd-ics recht praktisch. zum thema standard: eagle macht insgesamt 4mil, was ~0,1mm entspricht. grüße, holli
Michael H* wrote: > q-pcb macht auch 0mm oversize. sprich lötstoppaussparung entspricht > pad-größe. is beim händischen löten von fein-rastrigen smd-ics recht > praktisch. > > zum thema standard: eagle macht insgesamt 4mil, was ~0,1mm entspricht. > > grüße, holli Kann ich also bei q-pcb eine Ansicht der aller Pads als Gerber Datei schicken ohne irgendwelche Abstände? Habe SMD Pads mit 0.5mm Abständen. Vias nehme ich einfach aus dieser Ansicht raus, wenn diese mit Lack bedeckt sein sollen?
Daniel Reinke wrote: > Kann ich also bei q-pcb eine Ansicht der aller Pads als Gerber Datei > schicken ohne irgendwelche Abstände? Habe SMD Pads mit 0.5mm Abständen. wenn du gerber files meinst, dann ja. schau doch einfach bei deinem hersteller, was er für dateiformate akzeptiert. > Vias nehme ich einfach aus dieser Ansicht raus, wenn diese mit Lack > bedeckt sein sollen? sollte klappen. allerdings muss dein hersteller das auch können - bedeckte vias macht nicht jeder.
>Ja, das ist genau meine Befürchtung. Da sollte doch Lötstopplack >dazwischen sein, damit man das ordentlich löten kann, oder nicht? Falls stopplack < 0.1mm ist kontraproduktiv. er kann sich im reflowofen von der platine lösen und das bauteil nach oben drücken. daher: einfach weglassen. reflow löten geht trotzdem problemlos. beim handlöten muss man nach dem auflöten gegebenenfalls mit etwas flußmittel und entlötlitze vorsichtig zwischen den pins aufräumen. >ja, was mache ich falsch beim PCD-Design? nichts. ;-) tim
