Hallo zusammen, weiß jemand zufällig, ob es zufällig einen µC mit internen 16 Bit AD-Wandler gibt? Gruß Hille
Nein, aber du kannst die Auflösung von jedem AD-wandler erhöhen durch oversampling. Die Bedingungen dafür sind: - Rauschen - Samplefrequenz (viel) höher als benötigte Frequenz
µCs mit internem 16-Bit-ADCs sind beispielsweise MSP430F2013 oder aber ADUC816 (letzterer mit MCS-51-Kern).
ADU mit 16bit und 5V ergibt 76,3µV/Bit. Da flattern die letzten Bits sowieso. Top-Layout und Abschirmung absoulte Pflicht. Das ist alles andere als trivial. Daher machen meist 12- oder 14-Bit Sinn, mehr nicht.
16-Bit in einem MCU würde ich von abraten, wenn die 16-Bit wirklich auswerten möchtest. Bedenke bitte auch das die angebene Auflösung nicht ereicht wird. Ambesten liest du dir mal diesen Artikel durch. Das selbe gilt auch für integrierte A/D-Wandler in Mikrocontrollern. Gruß Yob
Nun, stabile 16 Bit mit einem µC sind durchaus hinzubekommen. Von TI gibt's 'ne Applikationsschrift*, die das Oversampling mit dem ADC_12 beschreibt (das ist der 12-Bit-ADC, der in vielen MSP430 zu finden ist). Sofern das Platinenlayout nicht ganz katastrophal ist und die diversen Versorgungsspannungen mit geeigneten Kondensatoren abgeblockt sind, bekommt man damit recht ruhig "stehende" 16 Bit hin (bei 256-fach-Oversampling). So mit 'nem F1611 getestet; das Layout der Olimex-Platinen (MSP430_PXXX) genügt hier jedoch nicht (Kondensatoren fehlen und sind auch nicht nachbestückbar). Hingegen geht das ganze recht gut mit dem MSP430-449STK2, da sind die Kondensatoren vorhanden, wenn auch nicht optimal plaziert. Nun ist der ADC_12 auch nicht der schlechteste, das hilft wohl. *) SLAA323, http://focus.ti.com/mcu/docs/mcusupporttechdocsc.tsp?sectionId=96&tabId=1502&abstractName=slaa323
der ADuC845 hat sogar nen 24Bit Delta-Sigma-Wandler eingebaut...mit dem bekommt man auch recht stabile Werte. Gruß Fabian
Jo, mit guten integrieten ADC und Oversampling kann man nochmal einiges rausholen. Gilt das selbe wie beim integrierten ;).
