Hallo Leute, nochmal ein Anfängerproblem. Das erste habe ich beseitigt, war in der Tat ein Hardware-Fehler. Nun funktioniert daserst mal. Ich habe folgendes kleines Programm als Anhang entworfen und will damit eine LED an und aus machen. IM Simulator funzt es, auf dem Board keine reaktion.... Was nun, ist da irgend ein Fehler drin? Wenn ja, wieseo geht es mit dem Simulator? Danke für die Hilfe, Andreas
Andreas, Du mußt die Taster mit PINB abfragen, nicht mit PORTB, dann sollte es klappen. Im Simulator funktioniert es, weil man den eingeschriebenen Wert aus PORTB auch wieder auslesen kann. Dieser Wert spiegelt dann aber nicht das Eingangssignal wider. Gruß, Frank
