Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Energiemessung mittels Zähler
von meter (Gast)
Hallo
Zur Erfassung des aktuellen Energieverbrauchs im Haushalt würde ich
gerne den üblich installierten Zähler verwenden.
Die im Haus installierten Zähler messen kontinuierlich die im Haushalt
verbrauchte elektrische Energie. Zähler neuerer Bauart besitzen einen
Impulsausgang über den der gemessene Energiewert in Form von Impulsen je
Energieeinheit dargestellt wird. Bei Zählern älterer Bauart bspw.
Ferraris-Zähler, geschieht dies in Form von Umdrehungen einer Scheibe je
gemessener Energieeinheit.
Beispiel:
Impulskonstante: Cz= 60 Imp./Kwh
Wird über die Dauer einer Stunde kontinuierliche eine Leistung von 1 kW
aus dem Netzt entnommen, so würde ein am Zähler angeschlossene
Impulszähler nach Ablauf der Stunde 60 Impulse gezählt haben. In
ähnlicher Weise könnte man aber auch, über die Zeitdauer eines
Intervalls auf die aktuell entnommene Leistung zurück rechnen.
Über einen einfachen AVR-Webserver könnte man dann die gemessenen Werte
ins Netzt stellen und bswp. über einen PC darstellen.
Was ich nun suche, ist im wesentlichen der Aufbau des Abstastkopfes.
Dieser sollt verschiedenen Bauformen eines Zählers unterstützen, also
bei neueren Zählern die Impulse über optische Signale (Led) erfassen und
ältere Zähler mit Drehscheibe, wobei hier die Markierung der Scheibe als
Impuls erfasst werden muss.
Kennt ihr vielleicht analoge Schaltungen mit denen so etwas möglich ist?
Bei Zählern mit optischem Signal, könnte dies vielleicht eine Schaltung
auf Basis eines Fototransistors erledigen. Bei Zählern mit Drehscheibe
könnte die Markierung über Reflektion erfasst werden?
Vielleicht habt ihr ein paar Tipps und Ideen?
von Matrix (Gast)
bei alten Zählern CNY70.
(geht auch IR-Diode+Fotodiode aber CNY70 ist besser)
bei den neuen nur eine Fotodiode.
mfg Matrix
von Wolf (Gast)
Ein Hinweis: ELV hat so ein Teil für alte Zähler im Angebot, EM 1000-WZ.
Zum Abgucken vielleicht hilfreich.
