Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit Olimex-Dragon
von Egon M. (kpc)
ich habe da ein kleines (so hoffe ich wenigstens) Problem mit einem
Olimex-Dragon-JTAG-Programmiergerät, an das ein Olimex-AVR-P40-Board
angeschlossen ist.
Bisher konnte ich das kleine Board mit Studio4.12 programmieren, in
Studio4.12 mittels Button die Verbindung lösen - und dann lief das
Programm auf dem Board.
Neuerdings muß ich immer erst das JTAG-Kabel abziehen, um das Programm
laufen zu lassen, was recht umständlich ist und die fummelige
Steckverbindung wird dadurch auch nicht besser.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
 - Elektrisches Problem auf dem Board?
 - Fuse falsch gesetzt (derzeit sind JTAGEN und SPIEN gesetzt, wie
bisher.
Viele Grüße
Egon
von Rosettenhengst (Gast)
Hallo Egon Eiermann,
probier mal auf Run drücken wenn es angesteckt ist. Wenn es dann
losläuft liegt es evtl am Pullup
von Egon M. (kpc)
Nein, hilft leider nicht. Aber wenn ich den Dragon, der ja per USB am PC
hängt, von diesem PC-USB trenne, sodaß er keinen Strom mehr bekommt,
dann startet das Programm auf dem Board.
