Forum: PC Hard- und Software Stimmen die Diagonalangaben bei TFT-Bildschirmen?
Autor: Hulk (Gast)
Hallo Leute
Ich möchte mir einen PC-TFT-Bildschirm kaufen. Am besten einen
Widescreen.
Wenn die Angabe 22 Zoll ist entspricht dann die Diagonale des Screens
den 22 Zoll oder wir hier auch wie bei den Bildröhren beschissen?
Hulk
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Bei TFT-Displays wird die Diagonale der Nutzfläche gemessen, bei
Röhren die Diagonale der Außenmaße der Röhre.
Damit ist ein 17"-TFT-Display deutlich größer als ein 17"-Röhrenkübel.
Autor: Wegstaben Verbuchsler (wegstabenverbuchsler)
wieso Beschiss? Es ist nun mal so per Vereinbarung (Norm?) daß bei
Röhren die Größenangabe sich auf Außenmaße bezieht.
Achtung Widescreen:
ein xx Zoll Widescreen (16:9) Bildschirm  wird unter Umständen als
"kleiner" empfunden als ein xx Zoll "nicht-Widescreen" (4:3), weil er
bei gleicher Bilddiagonale weniger hoch ist, dafür aber etwas breiter.
Manch einer fasst dieses subjektiv als "kleiner" auf.
Das hat aber auch nix mit Beschiss zu tun, sondern mit Mathematik
Autor: Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Die meisten Breitbildschirme (man bekommt ja nur noch so nen scheiss),
sind aber gluecklicherweise 16:10.
Autor: Hulk (Gast)
Für einen 0815-Kunden empfinde ich dies als Betrug. Schliesslich wähle
ich die Grösse eines Bildschirms nach der Sichtbaren Grösse und nicht
was unter dem Gehäuse ist.
Wenn ein Schreiner einen 2m Balken bestellt bekommt er auch einen 2m
Balken. Ausser es kommt der Liferant und meint die Verpackung gehöre
auch zur länge und der Hersteller messe auch anderes und deshalb ist der
Balken nur 1.8m lang.
Ich habe vorhin im Laden 2 Acer 22'' und 24'' die Diagonale gemessen und
war sehr erstaunt. Bei den TFT stimmt es voll.
Autor: Andreas K. (a-k)
Jetzt bleib mal auf dem Teppich. Willst du allen Ernstes die seit
mindestens einem halben Jahrhundert gängige Definition der
Bildröhrengrösse renovieren, kurz bevor die letzten Exemplare dieser
Gattung im Museum verschwinden?
Immerhin ist schon seit langem in den Datasheets der Monitore der
effektive Sichtbereich angegeben.
Oder willst du der besseren Vergleichbarkeit halber vorschlagen, den
Plastikrahmen um die LCDs auch mitzurechnen? ;-)
Autor: Hulk (Gast)
Mich interessieren keinen Normen die dem Kunde nichts nützen.
Eine Angabe von 19'' nützen mir überhaupt nichts wenn ich nicht eine
Angaben von der Reel sichtbaren Diagonale haben. Wie gross er unter dem
Gehäuse ist nützt überhaupt niemanden.
Ich habe nur eine Frag gestellt ob man die Digagonale Angaben bei den
TFT glauben kann? Denn bei den Röhrenmonitoren habe ich Abweichungen von
bis 1.5'' je nach Hersteller gemessen. Nicht nur ich sondern auch viele
Computerzeitschriften.
Und so was ist keine Brauchbare Angabe wenn man so grosse Abweichungen
hat.
Wie kommst du darauf? Genau das will ich nicht was bei den Röhrenmonitor
immer gemacht wurde.
Autor: Esquilax (Gast)
Es ist ja nicht so, dass der eine Hersteller den Rahmen mitrechnet und
der andere nicht.
Das ist schon seit Jahrzehnten so.
Du bist wahrscheinlich auch so einer, der es als beschiss empfindet,
dass bei Festplatten auf der Verpackung größere Werte stehen, als sie
dann wirklich hat.
Das ist halt mal so. Ob es gut oder schlecht ist, ist erst mal egal. Die
Hauptsache ist, dass es jeder so macht...
> dann wirklich hat.
Haben sie nicht. Die Angaben der Hersteller sind exakt; sie verwenden
halt nicht die falsche Zweierpotenz-Interpretation, die in der IT
immer noch nicht ausgestorben ist.
Und darauf weisen die Festplattenhersteller sogar deutlich hin, indem
sie auf jede sichtbare Oberfläche schreiben "1 GByte = 1 Milliarde
Bytes"
Zugegeben, "Gibibyte" und "Mebibyte" klingen zunächst etwas ungewohnt,
aber daran kann man sich noch eher gewöhnen als an "Vista".
Die Bildröhrengrößen wurden übrigens auch bei Fernsehern als Außenmaß
angegeben, und das seit Äonen.
Verbraucherorientiert ist so etwas nicht, ebensowenig wie es die völlig
nutzlose Angabe von "Fett in Trockenmasse" bei Käse ist.
Autor: yalu (Gast)
> Achtung Widescreen:
> er bei gleicher Bilddiagonale weniger hoch ist, dafür aber etwas
> breiter. Manch einer fasst dieses subjektiv als "kleiner" auf.
Der Widescreen, der übrigens ein Seitenverhältnis von 8:5 hat, ist bei
gleicher Diagonale nicht nur subjektiv kleiner, sondern auch objektiv.
Der 4:3-Bildschirm hat bei gleicher Diagonale eine etwa 6,5% größere
Fläche. Bei der Pixelzahl ist der Unterschied meist noch größer, bei
20-Zollern (1600x1200 vs. 1680x1050) bspw. bei 8,8%.
Ich finde, man gewöhnt sich schnell an die unterschiedlichen
Seitenverhältnisse, so dass mir persönlich das Format fast egal ist.
Notfalls nimmt man den 8:5er halt eine Nummer größer.
Ich nehme an, der 8:5-Boom wird vor allem durch die Hersteller
gepusht, weil ein scheinbar gleichwertiges Produkt zu niedrigeren
Kosten hergestellt werden kann (geringere Materialmenge, geringere
Wahrscheinlichkeit von Pixelfehlern und damit geringerer Ausschuss).
In die gleiche Richtung zielen wohl auch die stark spiegelnden
Displayoberflächen, die vor allem bei Laptops der unteren Preisklasse,
aber teilweise auch bei Desktopmonitoren anzutreffen sind. Natürlich
wird das als tolles Feature angepriesen.
Autor: I_ H. (i_h)
Niemand hat dir gesagt, dass sich 19" Diagonale bei Röhrenmonitoren auf
den sichtbaren Bildbereich beziehen. Wegen Leuten wie dir steht auf
Kaffeebechern "Vorsicht heiß!" oder sinngemäß "selber schuld wenn sie
sich das über die Hose kippen".
Autor: Gast2 (Gast)
Trotzdem ist es wieder mal bezeichnend, dass es zwar eine Kampagne zum
Verbot der Zollmasze gab, aber keine fuer reele Groeszenangaben - in
Zoll oder cm.
Gast2
Autor: yalu (Gast)
Dass bei CRTs nicht die tatsächliche Bildgröße angegeben wird, hängt
sicher auch damit zusammen, dass diese im Gegensatz zum LCD von vielen
Faktoren abhängt, die teilweise nicht durch den Hersteller
beeinflussbar sind:
- Aufbau der Monitorelektronik
- Alterung der Monitorelektronik
- interne Einstellung durch den Hersteller
- externe Einstellung durch den Benutzer
- Aufbau und Timing des Videosignals
Wie sollte man die Bildgröße also messen, um vergleichbare Werte zu
erhalten?
Man könnte höchstens die Größe der Phosphorfläche angeben, die zwar
ebenfalls wenig mit der Bildgröße zu tun hat, aber immerhin schon
etwas näher bei dieser liegt als das Außenmaß.
Autor: Rahul Der trollige (rahul)
Bei meinem Röhrenkübel stand damals was von "19" Bildschirmdiagonale und
18" sichtbarer Fläche" drauf...
Autor: Hulk (Gast)
Vielleicht ist es auf die Kabellänge bezogen?
Autor: Karl Thomas (Gast)
> sie verwenden halt nicht die falsche Zweierpotenz-Interpretation,
> die in der IT immer noch nicht ausgestorben ist.
Hat die Herstellerlobby also gewonnen. Naja, die Computerleute der
ersten Generation sterben wohl so langsam aus. Heutzutage weiß keiner
mehr, das ürsprünglich das "K" nicht für "Kilo" und das "M" nicht für
"Mega" standen, sondern eigene Einheiten waren. Ein "KByte" waren eben
1024 Bytes und ein "MByte" folglich 1024 Mal soviel. Die erste Schritt
der Industrie war dann dem "K" plötzlich das "Kilo" zuzuordnen.
Verständlicherweise haben sich dann alle Neueinsteiger gewundert, warum
ein "Kilo" 1024 sein soll. Die alten Computerfreaks haben damals schon
geahnt, das die Lobyisten da irgendwas planen. Im zweiten Schritt war
das "Kilo" plötzlich nur noch 1000 Bytes groß und die Hersteller konnten
werbewirksam riesige Kapazitäten ankündigen aber viel weniger liefern
als versprochen. Bei einer modernen 1 TByte-Platte wird man so schon um
gut 10% der Kapazität beschissen. Das kleingedruckte auf der Platte hat
doch nur eine Alibifunktion weil die genau wissen was sie tun. Das das
ganze heutzutage offenbar als normal angesehen wird ist wirklich
traurig. Versuche doch mal einer einen 100 Bit Prozessor zu bauen. 64
Bit sind sind so eine "krumme" Zahl, die wird die Industrie auch noch
abschaffen... :(
So kann man sich das Weltbild auch zurechtreimen, nur stimmt es halt
einfach nicht. Als Verschwörungstheorie ist das aber gar nicht schlecht,
Chapeau!
Autor: Outi Outlaw (outlaw)
Geiler Vergleich mit dem Balken ....
Wenn nun der Balken tatsächlich nur 1,80m lang ist, weil die Halterungen
für die Wand nochmal 10cm pro Seite ausmachen, passt das wieder. :D:D
Autor: Bernd das Brot (Gast)
Das mit der Diagonale hat doch überhaupt keinen Aussagewert.
Richtig währe die Angabe z. B. 1 Meter breit und 90 cm hoch.
Alles andere kann ja sonst wie sein.
Habe ein Grundstück von 10000qm (1m breit 10KM lang).
