Man liest oft, dass digitale Signale nicht verfälscht werden, was ich eigentlich auch so sehe. Jetzt musste ich feststellen, dass die Bildqualität bei unterschiedlichen Fabrikaten von DVB-T Empfängern hinsichtlich Bildschärfe und Farbbrillanz recht verschieden ist. Der Fernseher wurde immer über das gleiche Scart- Kabel angeschlossen. Wird das Digitalsignal irgendwo in Analogsignale gewandelt? Meine Frage: Welcher technische Hintergrund führt zu unterschiedlichen Bildqualitäten bei DVB-T Empfängern? MfG Wolfgang
>Welcher technische Hintergrund führt zu unterschiedlichen >Bildqualitäten bei DVB-T Empfängern? langsamere Prozessoren die schlechter decodieren, ungenaue codecs und (m.M.n. das schlimmste): billige Bauteile im Analogteil der Schaltung welches grosse Toleranzen haben und das auszugebende Analogsignal verschleifen und Rauschen produzieren.
An langsameren Prozessoren wird es wohl nicht liegen, da die MPEG-2-Decoder (immer ein Hardware-Stein) absolut sichere und ausgeklügelte Teile sind. Das dürfte eher an der völlig schrottigen Realisierung des anschließenden Analogteils liegen.
Sicher kommt der Grossteil der Störung vom Analogteil, das sehe ich genau so wie Du! Jedoch habe ich auch schon (in aktuellen) Geräten MPEG-decoder gesehen, die aus dem Jahr 2001 wahren. Die sind einfach langsamer und was früher für eine Auflösung eines Röhrenfernsehn gereicht hat, ist heute mit der Auflösung eines FullHD-Plasma überfordert! Vermutlich bekommt man eine deutlich bessere Bildqualität wenn man TV und DVB-T tunner mittels HDMI-Kabel verbindet (vorraus gesetzt beide haben das). Benötigt eigentlich ein plasma oder ein LCD-TV intern ein analoges Signal oder ist das alles digital?
Gast wrote: > Benötigt eigentlich ein plasma oder ein LCD-TV intern ein analoges > Signal oder ist das alles digital? Eigentlich ein analoges, den die Helligkeit in den einzelnen Pixeln wird über eine Spannung erzeugt. Aber dazwischen ist alles digital. Das Videosignal wird also vermutlich ziemlich schnell digitalisiert werden, dann läuft alles digital ab (Umrechnen der Bildgröße usw.) und erst im Display wird es wieder analog.
> Die sind einfach langsamer und was früher für eine Auflösung > eines Röhrenfernsehn gereicht hat, ist heute mit der > Auflösung eines FullHD-Plasma überfordert! Das kann auch an der häufig grauenerregend schlechten Umsetzung von PAL (576i) auf HD zu tun haben, die ist i.d.R. zum Weglaufen.
