Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Snubber NW bei 230V
von Florian (Gast)
ich habe bei einer bestehenden Schaltung das Problem, dass mein µC
manchmal aussteigt, wenn Relais auf einer benachbarten Leiterkarte
abschalten.
Wenn ich ein Snubber NW über die Kontakte lege ist das Problem weg (mit
Oscilocsope gemessen)
Ich habe aber dann an den Ausgängen eine Spannung von über 200V, die
über den Konni des Snubber gekoppelt wird. Wenn ich die Last
angeschlossen habe stehen immer noch 12V an.
Hat jemand eine Idee wie ich ohne großen Aufwand die Ausgänge
spannungsfrei bekommen könnte? Oder ist die Energie der 200V so gering,
das es Sicherheitstechnisch kein Problem darstellt? Ich habe es noch
nicht im Selbstversuch getestet. ( Trenntafo ist in der Schaltung
vorhanden )
Ich wäre um hilfreiche Tipps sehr dankbar!
Florian
von Klaus (Gast)
Entladewiderstand 1 MOhm
von Florian (Gast)
Hallo Klaus,
kannst Du das ein bisschen präziser erklären?
Wie soll der geschaltet werden? Parallel zur Last? Dann habe ich aber
immer noch die 200V.
Florian
von Snubber (Gast)
Dem Klaus ist wohl gerade eingefallen, dass sein Vorschlag Käse ist, da
wir ja von Wechselspannung sprechen.
Mit Snubber ist Deine einzige Chance, dass Du den C so klein wie
notwendig dimensionierst.
Wie sieht es mit eine VDR über die Relaiskontakte aus?
Was schaltest Du überhaupt für eine Last? Evtl. könntest Du den Snubber
statt über die Relaiskontakte parallel zur Last schalten.
von Florian (Gast)
Hallo Snubber,
danke für Deine Antwort. Ich schalte kleine Motoren von ca. 150mA bis
2000mA.
Der VDR scheidet aus, da ich Spannungen von 24V~ bis 230V~ schalten
muss.
Bis zu seiner Grenze lässt der VDR dann doch den Müll wieder durch.
Wichtig ist, dass ich keine Spannung über die Relaiskontakte koppele.
Florian
von Sven P. (Gast)
Florian wrote:
> Hallo Snubber,
> 2000mA.
AUA, bei 230V und dann noch induktive Last und dann zu allem Überfluss
noch Relais, nenene. Verbau da mal lieber Halbleiterrelais (mit
Nulldurchgangsgerümpel dran). Dann kriegst den Ausgang zwar immer noch
nich spannungsfrei (kriegste ja mit Snubber auch net), aber wenigstens
haste dann ne akzeptable Lebensdauer ohne Kontaktfeuer.
Tjo, siehe oben. Relais steuern halt nicht immer genau im Nulldurchgang
durch :-)
von Falk B. (falk)
@ Sven Pauli (haku) Benutzerseite
>> 2000mA.
Wurde jahrzehnte problemlos mit Relais gemacht. Geht auch heute noch.
Tust du doch gar nicht. Wie hast du gemessen? Mit dem Multimeter? Na
dann rechne mal. Den Multimeter hat 10MOhm Innenwiderstand. Ein
typischer C für ein Snubber vielleicht 10nF
Du misst hochohmig eingekoppelte Störspannung, die real aber keine Last
treiben kann, vielleicht nicht mal nen Phasenprüfer.
MFG
Falk
von Sven P. (Gast)
Hab ich doch nie bestritten, ich machs ja auch nich anders hier. Aber es
wär doch immerhin ne Option -- real treiben kann die Spannung über dem
ungezündeten Triac auch nichts.
von Florian (Gast)
@ Falk
Ja ich habe mit einem Multimeter gemessen. Das Snubber NW habe ich nach
der Faustformel R = 1 Ohm / V = 240 Ohm und C = 0,1µF / A = 150nF
ausgelegt. ( 230V und ca 1,5A )
Damit komme ich auf ein Xc von 21kOhm
( http://www.mikrocontroller.net/articles/Snubber )
Mein Antrieb dreht sich dann bereits bei offenem Relais-Kontakt! Es wird
also genügend Leistung über meine Kontakte gekoppelt. Außerdem sollte
niemand einen gewischt bekommen, wenn er bei offenen Relaiskontakten die
Anschlussklemmen berührt.
@Sven
Halbleiterrelais kann ich nicht nehmen da die Platine bereits fertig
ist. Außerdem wären sie wesentlich teurer.
Florian
