Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik wie schnell über I2C sampeln?
von Preco (Gast)
ich will eine Spannung UBE eines Transistors ermitteln und auf die
Temperatur zurückschließen.
=> Näherung :(UBE @Transistor kalt  - UBE @Transistor warm)/2mV/K
um "UBE @Transistor kalt" zu messen, muß unmittelbar nach dem
Einschalten die Spannung gemessen werden, und das möglichst genau (<2mV
Auflösung).
Angedacht Lösung: AVR mit einem ADC dran (z.B. 12 oder 16Bit), ADC ist
I²C -Device. AVR nimmt Daten auf und schickt sie nach Abschluss der
Messung an die Aussenwelt (RS232)
Hat jemand Erfahrung, wie schnell eine solche Messreihe aufgenommen
werden kann? Was ist die tatsächlich mögliche Sample-Rate über den Bus?
Ich spreche hier nicht von den theoretischen I2C-Datenraten, sondern was
sicher umgesetzt werden kann.
Danke vorab!
Preco
von Peter D. (peda)
Das hängt ganz allein von Deinem unbekannten I2C-ADC ab.
Der AVR kann mit SW-I2C ohne Probleme 1MHz.
Ich kenne allerdings keinen I2C-ADC über 8Bit und 100kHz.
Peter
