Hallo, ich habe anhand einer Messung 36 verschiedene Pulsmuster, bestehend aus je 6 verschiedenen 10-Bit ADC Werten. Diese Muster will ich im MCU hinterlegen. Während dem Betrieb meiner Schaltung tauchen diese Muster dann wieder auf und sollen eindeutig zugeordnet werden, worauf dann der Controller agiren kann. Meine Frage ist nun, wie ich das codemäßig umsetzen könnte ? Vielen Dank für die Hilfe Grüße
"Kleinste Quadrate" Fasse die Muster als Vektoren auf. Während des Betrieb berechnest Du den euklidischen Abstand aller gespeicherten Muster zur aktuellen Eingabe. Das gespeicherte Muster mit dem geringsten Abstand wählst Du aus.
Wenn es besser sein muss, mach Dich mal schlau in Richtung Korrelationsempfänger. Dafür brauchst Du dann aber eine Menge Rechenleistung, möglicherweise Kanonen auf Spatzen
