Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Akku als Dummie verwenden
von Olli (Gast)
Hallo vielleicht kann mir jemand helfen...
Ich habe ein Fujutsu Siemens Notebook und mir ist vor kurzem der
Netzstecker im Gerät festgebrand.
Es ist kein Betrieb mehr über das Netzteil möglich...also läd auch der
Akku nicht mehr nach!
Jetzt hab ich mir gedanken gemacht und mich gefragt ob man das Notebook
auch über den Akkustecker mit Strom versorgen könnte? D.h. die
Akkuzellen ausser gefecht setzen und mit einem regelbaren Netzteil auf
die Anschlüsse der Akkus gehen.
Meine Frage ist,ist das grundsätzlich realisierbar?
Wär schön wenn sich jemand dazu äussern würde.
von Manfred S. (mandinice)
Hallöchen
Ich mach' das mit einem Acer Notebook seit Jahren.
Habe bisher keine Probleme damit.
hmg
Mandi.
von Frank L. (hermastersvoice)
wenn du es richtg machst sollte es gehen. Hab das mal bei nem uralten
Compaq Notebook gemacht und hat noch jahrelang funktioniert. Bei
Windows-verwalteten Akkus könnts schwieriger sein den Rechner zur
Zusammenarbeit zu bewegen, eventuell dann die ACPI Unterstützung
abschalten. Ansonsten kann es aber auch kein grosses Problem sein ne
neue Netzbuchse ins Notebook zu löten.
bye
Frank
von Olli (Gast)
Oh super, das ja schon mal schön zu hören vielen Dank schonmal dafür!!!
Jetzt muss ich nur noch hinterher fragen ob ich Probleme mit dem SM-Bus
bekommen könnte oder mit irgendeinem anderen Bauteil auf der Platine im
Akkugehäuse.
Es ist so, dass standartmäßig links der Pluspol und rechts der Minuspol
von den Akkus zur Plaine laufen...dann kommen aber noch zwei weitere
Kabel hinzu die zwischen Akkus und Platine verdrahtet sind, von denen
ich aber nicht genau weiß wofür sie gut sind...!!!
Kann ich die einfach vernachlässigen?
von gast (Gast)
Werden wohl NTC sein, welche man durch einem Widerstand ersetzt.
von Michael H* (Gast)
kann aber auch eine kommunikation zu einer schutz- und/oder
regeleletronik im akku sein...
von Olli (Gast)
ok Wiederstand oder Schutzfunktion...
Könte sich das ganze dann trotzdem duch einlöten eines Wiederstandes
lösen lassen?
Oder was müsste ich, um die Schutzfunktion zu umgehen, anders machen?
von Helmut -. (dc3yc)
Nein Olli,
der Wiederstand hat zu viel Widerstand!!!!!
Duck und wech,
Helmut.
von Olli (Gast)
hehe,
ja gut geschnallt!
Aber was kann man stattdessen machen?
Ne fixe Idee, zwei der sechs Akkus als "Wiederstand" zu benutzen kommt
nicht in Farge oder? Denn der Ladevorgang wird ja nicht wie normal
ausgesetzt wenn die Information kommt "Akkus geladen".
Das würde warscheinlich die Akkus platzen lassen oder?
