Hallo Leute schön langsam verzweifle ich mit Eagle und diesem layout http://www.dieelektronikerseite.de/Pics/Circuits/Kojak-Sirene%2001.GIF währe bitte jemand so nett dass für mich zu layouten? Es ist wirklich dringend und ich sitze schon ca 3 Stunden dabei bitte! Danke im Voraus, Wolfgang
Ist nicht zufällig ne "Hausaufgabe" oder ne Arbeit die benotet wird?
Wow, schon 3 Stunden! Mein erstes Layout hat mich ein paar Tage gekostet, ich musste dafür aber auch die Tool-Doku sowie die bereitgestellten Tutorials durcharbeiten und mich in die Programmbenutzung eingewöhnen. Das waren noch Zeiten ...
Och nee, nu komm aber. So zwei blöde Kippstufen wirste wohl noch zusammenkopiert kriegen...
Nein das ist ja das lustige ausserdem hab ich keinen Plan welche Lötaugen ich verwenden soll... ach bitte helft mir!!!
mal als Tip: Das Layout kannst du doch fast exakt so anlegen, wie der Schaltplan gezeichnet ist... Für die 3 Leitungsüberkreuzungen ist jetzt deine Kreativität gefragt ;)
Naja dann stell doch ein paar fragen, die werden dir hier mit Sicherheit beantwortet, aber so nicht!
Ja Okay ich weis eben nicht wie ich die Transistoren anordne sodass ich keine Drahtbrücken verwenden muss? Und welche Größe sollen die Lötaugen haben?
Nochmal: Ordne die Bauteile genau so, wie im Schaltplan an. Dann routest du alle Verbindungen, die im Schaltplan keine Überkreuzungen haben. Für die Leitungen, die sich im Schaltplan überkreuzen suchst du dann einfach einen Weg um die anderen Leiterbahnen drumherum.
Mann, Mann, ihr lasst Euch schon wieder verarschen...merkt Ihr nicht, dass sich da einer ein Spässeken macht?
Falls Du keinen Spaß machst: Route die Basis von T2 unter C2 und R3 durch, die Basis von T4 unter C5 und R8 durch. Den Rest kannst du lassen wie im Bild.
Oder unter dem Widerstand und C unten durch...
ohoh, ich befürchte du möchtest ein Board ohne Netzliste/Schaltplan
routen...
Du musst zuerst die Schaltung nochmal als Schaltplan in Eagle
"nachzeichnen" dann aufs Board umschalten, dann siehst du die Bauteile
rum liegen, diese sind dann mit Airwaves verbunden.
Die Größe der Lötaugen erübrigt sich dann. Wichtiger ist dann wohl
welches Package du verwenden möchtest.
Roland
wuffi wrote: > Ja Okay ich weis eben nicht wie ich die Transistoren anordne sodass ich > keine Drahtbrücken verwenden muss? Nur so als Tip: Man kann Widerstände oder Kondensatoren auch prima dazu verwenden mit einer Leiterbahn zwischen den beiden Anschlüssen durchzufahren. o | | +---+ | | -----------|...|---------- | | +---+ | | o Auf der Oberseite der Platine macht der Widerstand die senkrechte Verbindung, auf der Unterseite läuft die Leiterbahn waagrecht zwischen den Beinchen durch. Und jetzt sieh dir mal in deinem Schaltplan die Verbindung von der Basis von T4 zum Kondi C4 an. Du kannst die Bahn ganz einfach bei C5 und R8 zu C4 führen.
Okay Danke leute für die Hilfe ich hab jetzt alles geätzt und gelötet funktioniert auch super! Danke nochmal .. aber irgendwie ist es zu leise, an der Batterie kann es nicht liegen ich denke ich muss irgendeinen Widerstand im Oszillator ändern um mehr Ausgangsspannung zu bekommen nur welchen? Wolf
Wolf wrote: > Ist "La" kein piezo? > Ein Minilautsprecher mit 50 Ohm? Ein Piezo im Gleichspannungspfad? Wird wohl eher eine dynamische Höhrerkapsel sein. Da er sowas sicher nicht hat, wird er wohl einen "normalen" Kleinlautsprecher angeschlosssen haben.
kann ich die Sirene mit diesem Verstäker kombinieren? und merkt man einen deutlichen Lautstärken Gewinn? http://www.erinacom.de/elektronik/geraete/radio3/verst.html Wolf
Sicher kannst du das mit der Schaltung kombinieren. Eventuell must du noch einen Widerstand in den Eingang schalten um den Verstaerker nicht zu uebersteuern. Einfacher waere es aber du nimmst die Schaltungserweiterung von Axel mit der Brueckenschaltung. Gruss Helmi
So Leute ich bin jetzt gerade am Layouten wieder mal der ist ein bisschen schwieriger zumindestens Eagle hat beim Autorouten probleme... ich hab ihn bis zur Häflte schon fertig (per Hand auf Rasterpapier). Ich muss mal ganz Blöd fragen die B548C Transistoren ist da egal welcher Typ ich habe C genommen so wie bei der vorherigen? Achja warum sind die BD139 u. BD140 so groß? könnte dass sein das solche Transistoren Verwendung in der Audioelektronik spezielle Verstärrker haben? und wahrscheinlich hier "überdimensioniert" sind? Mit freundlichen Grüßen, Wolfgang
>Ich muss mal ganz Blöd fragen die B548C Transistoren ist da egal welcher >Typ ich habe C genommen so wie bei der vorherigen? In den meisten Faellen kannst du die A u. B Typen durch die C Typen ersetzen. C Type haben die hoechste Stromverstaerkung. Anders rum geht das nicht so ohne weiteres da sollte man schon abklaeren ob die Stromverstaerkung ausreichend hoch ist. >Achja warum sind die BD139 u. BD140 so groß? Weil die artig waren und immer ihren Stromteller aufgegessen haben. Jetzt sind sie gross und stark und koennen deshalb mehr Strom und Leistung. Und deshalb hat man sie mit einem Loch in der Mitte ausgezeichnet worden um sich als Orden einen Kuehlkoerper anstecken zu duerfen. Gruss Helmi
Tja Paul auch ich kann schoene Gesichten erzaehlen sowie die von BD139 u. BD140. Ob sie sich gekriegt haben am Schluss sag ich aber nicht. Gruss Helmi
Also ich hab jetzt alles gelayoutet und geätzt und aufgebaut jedoch funktioniert es nicht Problem nummer eins währe ich hab die Leistungstransistoren(Bd140 und Bd 139) auf die Leiterbahnseite gemacht da ich keinen passenden bohrer gehabt habe und die Anschlüsse 1.1mm haben. Am Lautsprecher Ausgang hab ich auch keine Spannung als Denke ich schlimmsten Falls ist der LT hinüber ! Aber wie kann ich das OHNE Oszi messen???? Wuffi
Mal geraten wuerde ich vermuten: Fehler im Aufbau, Leiterschluss oder sonst was auf der Platine? Stell mal ein Bild ein, dann kann man mehr sagen.
