Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik was bedeutet "idle high" ?
von Chris H. (xkris)
Hallo, verstehe folgende Aussage nicht so ganz:
"The bus is idle high, so there must be a pull-up resistor present."
kann mir jemand sagen, was in diesem Zusammenhang mit "idle high"
gemeint ist. Ich kann mir das nicht ganz zusammenreimen, also entweder
idle oder high, aber beides ist mir unklar.
von Andreas K. (a-k)
Dass der Bus im Ruhezustand (=idle) eben "high" ist bzw. sein muss, was
immer das im Einzelfall für ein Pegel ist.
von Camper (Gast)
Wenn der Sender am Bus nix tut oder abgeschaltet ist, wird die Leitung
über einen hochohmigen Widerstand auf High Level gezogen.
von Camper (Gast)
Stell dir einfach mal ein ganz einfaches Szenario vor:
Du hast eine Leitung die über einen 1k Ohm Widerstand auf +5 Volt gelegt
wird.
Dein Sender auf diesem Bus kann über ein Relais oder was auch immer
diese Leitung mit Masse kurzschliessen, also auf 0Volt legen. Der
Empfänger wertet bei einer Datenübertraung z.B. einfach die Zeit
zwischen zwei 0Volt Pegeln aus und interpretiert das als was auch immer.
Wenn der Sender idle ist (also nicht auf 0V runterzieht) liegt die
Leitung auf high Pegel über den Widerstand.
Hoffe es ist jetzt klarer geworden.
von Christian R. (supachris)
Fast. Die Leitung muss über einen (externen) Widerstand nach High
gezogen werden. Der Chip oder was auch immer das ist, hat keinen
internen Pull-Up. Wird wohl ein klassischer Open-Drain sein.
Ja, Danke!!!
hätt ich eigentlich auch selbst drauf kommen können  ;)
@Christian: Ja, hast Recht, pull up allein reicht natürlich nicht. Es
geht übrigens um den 1Wire Bus.
Hab ichs mir doch gedacht. Viel Spaß beim Timing.
Danke
