Forum: GCC Logikfrage platzsparend einen Ablauf speichern? (AVR)
Autor: Mirco Blitz (mblitz)
Datum: 27.06.2008 04:11
vielen Dank das ihr diesen Thread lest und mir vielleicht helfen könnt.
Ich bin ziehmlich neu im Microcontroller bereich und bisher hat sich mir
(dank viel speicher) die folgende Frage nie gestellt :-)
Ich möchte einen Ablauf möglichst Speichersparend programmieren.
Wie der Ablauf funktionieren soll:
- Intterrupt alle 100hz (kein problem)
- Der nächste "Schritt" von 21 LED's sollen ausgelesen werden und in ein
Hilfsarray geschrieben werden. Jeder wert ist 1 byte (int)
Aufgrund der größe im Speicher scheidet ein 2Dimensionales-Array aus :-)
War natürlich mein erster Ansatz.
Ich dachte mir ich könnte jetzt einen langen "String" schnappen, die
"Zeichen" einzeln in einer Schleife von 21 durchgehen, in int
convertieren und ddas als ablauf benuzen. (Irgendwie glaub ich, es gibt
nen besseren weg.)
Ich hoffe Ihr habt mich verstanden und könnt mich in die richtige
richtung schubsen.
Mirco
Autor: Peter Dannegger (peda)
Datum: 27.06.2008 08:26
Falsch, int ist mindestens 2 Byte groß.
Wenn Du den Zustand von 21 LEDs speichern willst, reichen 3 Byte
(= 24 Bit) völlig aus, also char[3] oder ein long (4 Byte).
Peter
Datum: 27.06.2008 10:18
Hi, danke für die Antwort, aber du hast mich missverstanden.
Jede Led kann einen "Helligkeitswert"(PWM) von 0 - 255 haben. Ich möchte
nun einen Ablauf programmieren, so das die 21 LED alle 10ms einen
anderen Helligkeitswert (natürlich jede ihren eigenen) bekommen und das
möglichst platzsparend. Ich hab nur nicht die leisteste Idee wie ich das
so schlank wie möglich hinbekomme.
Mirco
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
Datum: 27.06.2008 10:29
>Ich möchte
Das Speichern der Helligkeitswerte ist das Einfachste:
uint8_t  HellWerte[21];
Das legt ein 21Elemte langes Array von Bytes (0..255) an.
Die größere Frage ist ja, wo kommen die Werte her, die da reingefüllt
werden sollen??
>alle 10ms anderen Helligkeitswert .. bekommen
Sagt nichts über den Alghorithmus aus, wie die Helligkeitswerte
berechnet werden sollen. Also nach welcher Formel..?
Weiter ist noch interessant, was mit den Werten im Array geschehen soll.
Also wie gibst du die Werte aus. Und wohin?
Autor: Kai Giebeler (runtimeterror)
Datum: 27.06.2008 10:34
Willst du RAM oder Flash sparen?
Welche Architektur?
Ich finde deine Problembeschreibung extrem unübersichtlich. Erklär doch
einfach mal, was das werden soll.
Schätz doch mal bitte deinen Speicherbedarf ohne Optimierung ab.
Wenn die Helligkeiten nicht berechenbar sind, wirst du nicht umhin
kommen die Werte irgendwo zu speichern.
Datum: 27.06.2008 10:52
Ok ich versuchs nochmal zu erklären.
Ich baue einen transparenten Würfel mit 21-LED. Dieser Würfel hat je
nachdem auf welche Seite er gelegt wird andere Helligkeits-Pattern die
Abgespielt werden sollen.
- Statisch (Einmaliges setzen der Helligkeitswerte)
- Fade (Berechnung des nächsten Helligkeitswerts geteuert durch Timer2)
und
- Chase (Also vorgefertigte Abfolgen von Werten gesteuert durch Timer3)
Statisch und Fade sind kein Problem, auch die Lage des Würfels ist
gelöst.
Mein einziges übriggebliebenes Problem ist den Chase Ablauf so
platzsparend wie nur möglich im Flash abzulegen. Bisher habe ich es mit
einem 2D-Array
Zeile  Led1  Led2  Led3  Led4 Led5 .......
  0     255   0     128   0    255
  1     0     255   0     60   0
  2     0     0     0     0    0
  3     255   255   255   255  255
(Zeilenwechsel bei jedem Timer3 Interrupt)
ausproboiert und musste feststellen, das nen 2D-Array mehr Speicher als
nötig verbraucht und ich nicht ausreichend Platz habe meine gewünschten
Abfolgen zu speichern. Ich suche nun nach anderen möglichkeiten diese
Werte zu speichern. Da ich eine feste "Breite" von 21 * 4 bit habe,
dachte ich, ich könnte z.B. die Werte in einem langen "String" oder
einer Variablen ablegen, die ich sequenziell durchgehe und so meine
"Zeilen" auslese.
Das ganze läuft auf nem Atmega128.
Ich hoffe das war verständlicher :-)
Mirco
Datum: 27.06.2008 10:56
ach der Speicherbedarf.
Pro Chase 21 Ledwerte(je 4byte) * 1000 Zeilen = 4000byte
2-3 Chases insgesamt
Also sollte ich mit 12k auskommen, wenns super optimiert ist.
Datum: 27.06.2008 13:05
Wo kommen die vier Bit her?
Ich denke du hast 0..255 als Helligkeitswerte? Das sind acht bit=ein
Byte
Nach deinem obigen Beisiel brauchst du pro Zeile 21Bytes.
ergeben 21000Bytes bei 1000Zeilen, und bei 3chases sind das
63000Bytes, was etwa 48% FLASH auslastung sind.
Datum: 27.06.2008 13:14
Ich denke mal, daß 10ms viel zu schnell ist, sogar ein TV-Signal hat ja
nur 40ms Bildrate.
100ms sollten daher dicke ausreichen.
Peter
Autor: Karl heinz Buchegger (kbuchegg) (Moderator)
Datum: 27.06.2008 16:43
tun sie das auch wirklich: alle 10 ms ändern alle 21 LED ihren
Helligkeitswert?
Wenn nein, dann würde ich mir an deiner Stelle mal Gedanken über
einen zeitgesteuerte Speicherung machen.
Dein Array hält nicht mehr die Helligkeitswerte für alle LED im
10ms Intervall, sondern da drinn wird gespeichert welchen
Helligkeitswert welche LED wie lange annehmen soll.
Das könnte zb so aussehen
   LedNr  Helligkeit   Zeit bis zur nächsten Aktion
     0      128                0                     (*)
     1      200                0
     2      64                 200
     0      200                30
     2      200                1000
     1      0                  10
Der Ablauf wäre also folgender:
Bei Start nehmen LED 0, 1 und 2 die Werte 128, 200 und 64 an.
Dann passiert 200ms lang nichts. Sind die 200ms um, wird LED 0
auf 200 hochgedimmt. Weitere 30ms später LED 2. Ist das erledigt
ist 1000ms lang Ruhe, ehe dann Led 1 auf 0 zurückgenommen wird,
etc, etc.
(*) die 0 bei Zeitdauer sagt zb aus, dass für diesen Zeitpunkt
es noch weitere 'Helligkeitsanweisungen' gibt.
Autor: Gast (Gast)
Datum: 03.07.2008 17:19
Du könntest auch wenn die LED sowieso langsam heller und dunkler werden
nur einen Startwert Speichern.
Für die folgenden schritte speicherst du nur ab ob sie 1 heller oder 0
dunkler werden. -> DPCM
und das bissel flackern um einen Wert herum fällt bei 10ms eh nicht auf.
dann reichen dir pro Schritt nur 3 Byte
Autor: Gast (Gast)
Datum: 03.07.2008 17:23
was mir noch einfällt.
der längste wechsel dauert halt ca 2 Sekunden
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
  • Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
