Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SERIELLE gps maus
von Alex (Gast)
Hallo!
kennt jemand von euch IRGENDEINE serielle GPS maus (empfänder) mit einem
9-poligen sub-d anschluss?
Brauche nur den Namen.
Danke
von -_-_-_-_-_ (Gast)
Wenn es ein GPS-Empfänger ohne Gehäuse sein kann, dann schau die einmal
bei RS-Components, Reichelt,... um.
Die haben diverse GPS-Module die mit USART angesprochen werden können.
Der USART ist nichts anderes als die Mikrocontrollerversion des RS232
(COM)
Die sind aber nicht gerade billig.
Da mußt du nur einen Pegelwandler(z.B. MAX232) und einen SubD Stecker
anlöten und kanns alles an die RS232 deines PC's anschließen.
von Gerhard G. (ibilzh)
Hi Alex,
such Dir bei IBÄH eine Maus mit PS2 Anschluss. Den kannst du,
wenn Du das Datenblatt hast (meistens beim Hersteller zu finden)
auf RS232 adaptieren oder einfach den Stecker wechseln.
Die Mäuschen gibt es da um die 10 Euronen.
Rikaline GPS-6015 oder Holux GM-210
Belegung (RS232) an PS2-Buchse:
1=TX
2=5V+
4=GND
6=RX
Belegung 9pol SubD
2=TX
3=RX
5=GND
Speisung für die Maus - 5V extra
Ich hab beide so getestet mit VisualGPS.
schönen Gruß
Gerhard
