Hallo ich habe eine kurze (wahrscheinlich eher dumme) Frage. Bei dem DIP204 dotmatrix LCDs steht im Datenblatt, dass die Hintergrundbelauchtung regelbar wäre. Ich habe ein solches mit 10Ohm Vorwiederstand (weiss Hintergrundbeleuchtung) mit 5Volt an pin 17 und 18 geschlossen. Die Beleuchtung geht aber nicht. Muss die noch durch irgendwas eingeschaltet werden?. Danke schon mal. Mho
Regelbar durch PWM. Wieviel Strom fliesst denn? Die üblichen grün/gelben Dinger haben oft eine LED-Spannung von 4,2V, was bei 100 Ohm auf 8mA rausläuft. Bischen wenig, weil die meist 50-300mA brauchen. Das sollte aber alles im Datasheet stehen.
hmm PWM brauche ich doch nur zum Regeln oder? Eingebaut ist das doch wohl nicht oder? Ich möchte eigentlich nur wissen ob die kaputt ist, also ob die nicht direkt angehen sollte. Die Hintergrundbeleuchtung braucht 45mA. Wie kommst du denn auf 8mA? Sind das nicht bei 5v und 100 Ohm 50mA?
>Die Hintergrundbeleuchtung braucht 45mA. >Wie kommst du denn auf 8mA? Brauchen ? Was willste denn damit beleuchten ? Das Treppenhaus ? Weniger ist auch gut.
ok ok das ist das max. aus dem Datenblatt. Sind die dinger so empfindlich dass ich sie mit 50 schon kaputt gemacht haben könnte? Oder sind die Hintergrundbeleuchtungen dieses Diplays aus einem anderen Grund abgeschaltet? Zum Beispiel das erst eine bestimmtes Kommando die Hintergrundbeleuchtung anschalten muss. Hat nicht irgendwer so ein Ding? Wäre übrigens nicht schlecht wenn man sich restliches Licht im Treppenhaus sparen könnte. Soll nur leider nicht dort stehen. Mho
Bei 4,2V Flussspannung und 50mA Strom ergibt sich ein Vorwiderstand von 16 Ohm! Bei 100 Ohm würden 8 mA fließen, das ist viel zu wenig. (du solltest dich nochmal genauer über die Berechnung von LED-Vorwiderständen informieren)
aus dem Datenblatt LED-BEL. BLAU-WEISS UND SCHWARZ-WEISS max. 45mA@+25°C Die Flussspannung der gelb/grünen Beleuchtung liegt zwischen 3,9V und 4,2V und die der weißen Beleuchtung zwischen 3,0V und 3,6V. Angeschlossen an 5v mit Vorwiederstand 100ohm. War das falsch? Das display funktioniert ansonsten ist nur ein bisschen schlecht abzulesen.
>>> (du solltest dich nochmal genauer über die Berechnung von LED-Vorwiderständen informieren) <<< Hast du ein Tipp wo, mein Physik unterricht ist zu lange her, aber ich lerne genr dazu.
Danke dann müsste mein Wiederstand zwischen 33 und 47 Ohm liegen. dann würde ich ein kleines Poti und einen 33ohm wiederstand kombinieren. Dann müsste ich doch auf der sicheren Seite sein das ding nicht zu grillen, richtig? Mho
