Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schwarzes Bild erzeugen in FBAS
von Bernhart (Gast)
Tag,
bevor es falsch rüberkommt, es geht hier darum ein bestehendes FBAS
Signal zu schwarzen wenn es unsauber ist oder nicht mehr besteht, also
eine Videofader.
Klar kann ich das Videosiganl gegen Masse ziehen aber ist das die feine
Art.
Meine Quelle gibt ein Siganl aus und im Zielgerät herrscht 75 Ohm
Eingangswiderstand. Muss ich das Signal auftrennen und wieder für 75 OHm
vorbereiten? Wer kennt sich da so ein bischen aus oder hat eine ganz
einfache (Analoge) Schaltung? Ein Relais ist nicht so schön.
von Andi (Gast)
Transistor mit Eingang des signals über Widerstand, dann die Basis gegen
Masse, wenn Synch und über Diode gegen Masse, wenn blank. Das Blank muss
ein paar mV über dem Synch liegen, meine ich mich errinnern zu können.
Ein LM1881 sollte schon drin sein, ich hab mal sowas gesehen.
Video-Fader heißt, dass das Videosignal langsam schwarz wird, also eine
Art elektronisches Poti, das während der Synchronimpulse ausgeblendet
ist. Ein Analogschalter CD4066 o.ä. ist einfacher.
von Bernhart (Gast)
OK, aber meine Frage war eher wie man das mit dem 75 Ohm
Eingangswiderstand am besten löst. Ein 4066 kann keine 75 Ohm treiben.
von Ekschperde (Gast)
Macht das nicht eine Klemmschaltung?
Da sollte die Suchmaschine deiner Wahl was finden.
von Sebastian Heyn (Gast)
Das Problem liegt auf der Hand. Du kannst es nicht so einfach Faden,
egal was du machst. Die Syncronsignale werden auch weniger und dann läut
das Bild. Also LM8118 oder wie der heißt, um die Hsync und Vsync und im
einfachsten Fall mit Zählern das Signal nullen, wenn Bildinformation
kommt
von Oli (Gast)
MAXIM Videobuffer. Hat mehrere Eingänge die als Analog-MUX agieren.
Einen kann man fr Signal, einen für Blank und einen für Synch verwenden.
von timo (Gast)
schalte doch die hintergrundbeleuchtung aus!
von Olli (Gast)
@Timo: Du bist raus!
von Gerd B. (silicat) Benutzerseite
Hier wäre eine Lösung eines Videofaders. Wahrscheinlich müsste man das
Poti dann gegen einen Schalter tauschen.
http://baec.tripod.com/AUGUST01/video.htm
Gruss, siliCAT
von Bernhart (Gast)
Das das so kompliziert ist hätte ich jetzt nicht gedacht.
Natürlich habe ich schon die Suchmaschine bemüht aber so etwas "simples"
wie ein Videosignal einfach abschalten bei Siganausfall gibt es nicht so
wirklich.
Was Gerd B beschreibt ist eine Signalaustastung. Der Sinn dahinter ist
das alle Synchronimpulse noch vorhanden sind.
Bei mir sind sie aber nicht mehr vorhanden, anstelle dessen aber
gemurkse. Dadurch erscheint das "Ameisenbild" welches ich nicht haben
will.
Hab mir nun schon gedacht, ich kann ja ein LM1881 nehmen und mit uC
herausfinden wann die Sync Impulse nicht mehr kommen. Abschalten mache
ich dann mit Relais, Der Monitor schaltet dann zumindest auf schwarz.
Eine Menge Aufwand für so ne kleine Funktion!!
