Forum: Compiler & IDEs 2-dimensionales Array global behandeln
Autor: Robert (Gast)
ich habe ein problem mit dem Übergeben von 2-dimensionalen Arrays.
In meinem main.c werden ein 1-dim und ein 2-dim array erzeugt:
uint16_t pulsmuster[36][6] = {......};
uint16_t phasen[6] = {......};
Diese beiden Arrays will ich nun in einer Funkton aufrufen. Dazu benutze
ich die extern Anweisung und lade sozusagen die Arrays in die Funktion.
extern uint16_t pulsmuster[][];
extern uint16_t phasen[];
Bei dem 1-dim array funktioniert das, bei dem anderen allerdings nicht.
Wäre über Hilfe sehr dankbar !
Grüße
Autor: yalu (Gast)
Bei der Deklaration von Arrays müssen immer mindestens alle
Dimensionen bis auf die erste angegeben werden.
Falsch:
Richtig:
extern uint16_t pulsmuster[][6];
extern uint16_t pulsmuster[36][6];
Autor: Rolf Magnus (Gast)
Eigentlich gibt es in C keine zweidimensionalen Arrays. Manchmal ist es
für das Verständnis hilfreich, wenn man sich vor Augen hält, daß es sich
um ein Array aus Arrays handelt.
Arrays kann man nicht "aufrufen". Das kann man nur mit Funktionen
machen.
Das liegt daran, daß er die Größe nicht kennt. Er muß ja für einen
Zugriff auf ein Element immer dessen Offset zum Anfang des Arrays
berechnen. Bei einem eindimensionalen Array ist das kein Problem. Er muß
nur den Index mit der Elementgröße multiplizieren. Aber beim
zweidimensionalen geht das nicht mehr. Da muß er auch die Größe des
"inneren" Arrays kennen.
