Datum: 27.06.2008 14:16
Hi und hallo zusammen, ich bastele gerade an einem Netzteil herum, also Eigenentwicklung quasi. Ich bin nun auf der Suche nach Transformatoren. Kann mir jemand sagen, wo man Transformatoren kaufen kann außer Reichelt und Co.? Speziell suche ich einen Trafo mit 230~ -> 1*36~ und so 160VA oder mehr Leistung. Jemand eine Ahnung, wo man so etwas kaufen kann oder wäre da selber wickeln eine Alternative. Beste Grüße Stefan
Datum: 27.06.2008 14:34
Reichelt hat Ringkerntrafos bis 800 VA im Programm. Was willst Du mehr? Nimm z.B. nen 225 VA-Trafo mit 2 x 18 V sekundär...
Datum: 27.06.2008 15:10
Jeder lokale Trafowickler macht das zu einem guenstigen Preis.
Datum: 27.06.2008 16:04
Tja da müsste man nur wissen, wo ein lokaler travowickler sitzt. ich kenne leider keinen in meiner gegend. Werde aber mal schaun, vielen Dank. Grüße
Datum: 27.06.2008 16:39
Hallo Stefan, weshalb nicht bei Reichelt kaufen? Bist du sicher, dass ein extra für dich gewickelter Trafo günstiger ist? Verstehe nicht ganz weshalb du den extra wickeln lassen willst ;) Ist doch eine gebräuchliche Spannung und nichts Spezielles. Es gibt für 30 Euro 120 VA und genau deine Spannung: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=C55;G... oder der hier mit 500VA und ebenfalls 36V für 76 Euro: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=C55;G... Grüße Jonny
Datum: 27.06.2008 17:16
Habt ihr denn kein Branchentelephonbuch ? Die gelben Seiten ?
Yellowpages ?
Datum: 27.06.2008 17:22
Hallo, tut mir leid, aber ich habe oben vielleicht ein kleines wörtchen vergessen, das ganze soll für ein Schalt netzteil sein, dann dürfte es mit einem Ringkern doch sicher schlecht sein. Ich bin aber bei RS Components fündig geworden: http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAct... 2*18V 5,5A, eigentlich genau das, was ich suche. Vielen Dank! Beste Grüße Stefan
Datum: 27.06.2008 17:52
Stefan wrote: > Hallo, > > tut mir leid, aber ich habe oben vielleicht ein kleines wörtchen > vergessen, das ganze soll für ein Schalt netzteil sein, dann dürfte es > mit einem Ringkern doch sicher schlecht sein. Hä? Für ein Schaltnetzteil geht es mit einem Eisenblechkern-Trafo gar nicht, egal ob Ring- oder M-Kern. > Ich bin aber bei RS Components fündig geworden: > > http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAct... > > 2*18V 5,5A, eigentlich genau das, was ich suche. Abgesehen davon, dass da ein "nicht mehr im Sortiment" daneben steht, ist das ebenfalls ein Trafo mit Eisenblechkern für 50/60 Hz. Da ist nichts mit Schaltnetzteil!
Datum: 28.06.2008 18:43
Hallo, im Eifer des Gefechts habe ich den falschen Link eingefügt. Es gibt zu dem Trafo natürlich einen Nachfolger mit gleichen Daten. Weiter habe ich natürlich den kern aus den augen verloren. Bei den Frequenzen bei einem SNT sind die mit Eisenblechkern natürlich ungeeignet...Wirbelstromverluste lassen grüßen u.a....ich war da ein wenig voreilig, weil ich schon froh war einen Kern mit meinen benötigten Daten zu finden. Also ist weitersuchen angesagt oder doch eben rechnen und selber wickeln unter umständen. Vielen Dank! Grüße Stefan
Datum: 28.06.2008 21:49
Fertig kriegst Du den unter Garantie nicht. Habe noch nirgends fertige HF Trafos gesehen, wohl weil die Anforderungen zu speziell sind.
Datum: 29.06.2008 16:58
"...lokaler Trafowickler..." Schmunzel... ja, die gabs mal, so von 1965 bis 1975, als die Elektronik-Euphorie begann... Das war Goldgräberstimmung mit Erfolgsgarantie.
Datum: 30.06.2008 08:09
Hallo! Ich fürchte, so wird das nichts.... Neben Frequenz, Strom und Spannung ist auch noch die Schaltungstopogie des SNT extrem wichtig. Davon ist nämlich abhängig, ob dein Übertrager (nicht Trafo!) sekundär eine Mittelanzapfung oder sogar zwei komplett getrennte Wicklungen braucht, ob ein Luftspalt im Kern notwendig ist, wie die Belastungskurve am Ausgang aussieht usw.... Außerdem gibt es noch viele verschiedene Kernmaterialien, dessen Parameter auch in die Berechnungen einfließen müssen. Ich würde mich an deiner Stelle darauf einrichten, dass dir -auch bei vorhergehender Berechnung- die Versuchsaufbauten einige Male um die Ohren fliegen werden. Ich habe mich auch schon mit dem Thema beschäftigt, auf einen grünen Zweig bin ich bisher noch nicht gekommen, habe aber selber schon so einiges an Elektroschrott dabei produziert. Aber nicht aufgeben, irgendwann könnte es klappen... Noch ein paar warnende Worte zum Schluß: Das ist ein interessantes Thema, aber bitte bei Versuchsaufbauten immer (!) Schutzbrille und Trenntrafo verwenden. Und niemals vor entladen der Elkos an die Schaltung greifen! Viel spaß noch beim experimentieren! Es gibt übrigens hier eine tolle Projektarbeit, da kannst Du mal grob abschäötzen, was dich erwartet: http://www.gb97816.homepage.t-online.de/download/p... Gruß Marco
Datum: 30.06.2008 12:06
Datum: 30.06.2008 15:36
Hallo, das ist eine sehr nette Projektarbeit. Wenn ich das richtig sehe, ist das ein primärgetaktetes SNT. Interessant die Übertrager Dimensionierung. Ich hatte eher daran gedacht ein sekundärgetraktetes SNT zu bauen. Ich denke, dass ist als erstes Projekt schon einfacher, also langsam rantasten und nicht gleich in die vollen gehen. Bei einem sekundärgetakteten SNT sollte es doch ein "normaler" Trafo tun oder nicht!? Das läuft doch da alles mit 50Hz und nicht wie bei einem primärgetakteten mit einigen kHz. Da sollte es doch der oben vin mir schon einmal in die Runde geworfene Trafo tun oder liege ich da falsch? Grüße Stefan
Datum: 30.06.2008 19:40
@ Marco B. (avr-knecht) >des SNT extrem wichtig. Davon ist nämlich abhängig, ob dein Übertrager >(nicht Trafo!) sekundär eine Mittelanzapfung oder sogar zwei komplett Und wo soll da bitte der wesentliche Unterschied sein? Ein Trafo ist ein Übertrager und umgekehrt. Nur dass man mit Trafo landläufig Leistungsübertragung verbindet, wogegen von Übertragern eher im Umfeld von Signalübertragung (Ethernet, DSL) gesprochen wird. >Noch ein paar warnende Worte zum Schluß: Man fängt nciht mit einem 160W SNT an, welchen mit 230V Eingangsspannung arbeitet! der OP sollte erstmal nen kleinen DC-DC Wander bauen. MFG Falk
Datum: 30.06.2008 20:15
Hallo! 1. Korrektur meines vorherigen Beitrages: ....ob dein Übertrager (nicht Trafo!) P I M Ä R eine Mittelanzapfung oder sogar...... 2. Trafo <-> Übertrager @Falk OK, ich habe gerade mal ein wenig Literatur + Internet zum Thema gewälzt. Ergebnis: Leistungsübertrager, Leistungstransformator, NF-Übertrager, Tonfrequenztransformator, HF-/NF-Übertrager oder Trafo usw... Es gibt anscheinend keine genaue Definition. Egal, ich sag weiterhin Übertrager, und Du Transformator. OK? :-) 3. sekundär getaktete SNT @Stefan AAAhhhh! Dein "....kleines wörtchen vergessen, das ganze soll für ein Schaltnetzteil sein...." hat mich auf die falsche Fährte gelockt. Keine Ahnung, ob für die Anwendung ein konventioneller 50-Hz Trafo besser mit dem gepulsten Strom klar kommt wie ein Ringkern. Ich schätze aber, das ist für den Anfang erstmal egal.... Versuch mal den hier, falls unbekannt: http://www.loetstelle.net/grundlagen/schaltnetztei... Gruß Marco
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
- Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
