Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Funk-AVR-Eva-Board und RFM12
von Chryst (Gast)
hallo,
habe versucht das Funk-Avr-Eva-Board und einem 868MHZ RFM12 zu testen.
dafür benutze ich die Software von Benedikt K. die Sofware habe ich
einiges geändert weil ich ein Mega16 und ein 868MHZ Modul benutze.
bei den Sender und Empfänger auf die Pins SDI,CLK und nSEL kommt das
selbe Signal mit einem frequenz von 100K
und auf dem Pin SDO bei Empfänger gibt überhaupt nichts auf dem
Oszilloskop zu sehen.
im Anhang steh das geänderte programm.
gibt es etwas, dass ich falsch mache? oder übersehe ich irgendetwas?
ich danke Ihnen in vorraus
Chryst
von Dummschwätzer7093 (Gast)
Wenn Du so arbeitest wie Du schreibst wird das eh nichts!
Also nerv uns nicht.
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Grundsätzlich interessiert mich das Thema, da ich sowohl zwei solcher
Boards als auch zwei RFM12 habe. Allerdings die RFM12 noch nicht
ausprobiert und erst ein Board aufgebaut.
Deine Problembeschreibung verstehe ich allerdings nicht.
Mir fällt es schwer mir den Experimentieraufbau vorzustellen, wenn du
von "das Funk-Avr-Eva-Board und einem 868MHZ RFM12" schreibst.
Ich hätte erwartet, dass du eine Funkstrecke aus zwei
Funk-Avr-Eva-Boards mit je eine 868MHZ RFM12 gegeneinander testest,
wobei ein RFM12 als Sender und einer als Empfänger arbeitet.
In der nur kurz überflogenen Source kommt mir spanisch vor, dass der
Atmega16 mit 10 MHz laufen soll. Hast du einen anderen Quarz Q3
eingesetzt, als von Pollin vorgesehen (16 MHz)? Stimmt die UART-Ausgabe
über Kabel?
Länger bin ich in die Source nicht eingestiegen, weil ich keine
Änderungskommentare und nicht den alten Code sehe. Dadurch geht
verloren, was richtig war und was potentiell falsch ist und man müsste
ALLES kontrollieren. Aber nicht am Freitagnachmittag ;-)
Im Artikel Pollin Funk-AVR-Evaluationsboard ist der
Erfahrungsbericht von Marco Schmoll zitiert, bei dem ein möglicher Bug
im Zusammenhang mit dem RFM12 erwähnt ist. Es könnte sein, dass schon
kein vernünftiges Funksignal aus dem sendenden RFM12 herauskommt, weil
der sich beim Senden mit Hilfe des komischen Optokopplers auf dem Board
selbst den Saft abdreht. Der empfangende RFM12 hätte so keine Chance...
Hast du deine Versuche mit angestecktem ISP-Programmierkabel (an
RS232-ISP oder J2) gemacht oder hast du das ISP Kabel abgezogen?
von Chryst (Gast)
Danke für die antworten
@  Dummschwätzer7093
wie du siehst ich bin kein Deutscher. ich lerne diese sprache seit 5
monaten aber ich weiss es ist keine entschuldingung. wir können wenn du
willst auf Französisch schreiben.
ja stimmt das meinte ich.
ja ich habe die Platine von Pollin zusammen gebaut wie es im dem klein
heft steht und die Q3 (16 MHz) habe eingesetzt
Stefan wrote
>> Stimmt die UART-Ausgabe über Kabel?
die UART Ausgabe Stimmt. ich habe die UART mit einem kleinem programm
getestet.
Das Programm sollte ein klein Text auf dem Hyperterminal per RS232
ausgeben. und es hat richtig geklappt
das habe ich mit dem RS232-ISP gemacht.
den alten code steht im Anhang. und für Freitagnachmittag verstehe ich
ganz klar.
Vielen Dank nochmal Stefan
MFG
Chryst
von Stefan Salewski (Gast)
>@  Dummschwätzer7093
Woran sollte ich sehen, dass Du kein Deutscher bist?
Dass man im Deutschen Substantive und am Satzanfang groß schreibt lernt
man eigentlich ganz zu Anfang. Und gerade wenn man nicht in seiner
Muttersprache schreibt sollte man vielleicht eine Rechtschreibkorrektur
einsetzen.
Und man sollte versuchen, sein Problem verständlich zu beschreiben.
Benedikt K. hat an der Software sicher lange gearbeitet, Du wirst Dich
mit dem Thema auch schon einige Zeit beschäftigt haben. Dann sollte man
doch auch eine gute halbe Stunde für ein ordentlich Posting aufbringen
können. Das wäre auch in Deinem eigenen Interesse, denn viele Leute
lesen so lieblos dahingeschmierte Beiträge nicht und antworten erst
recht nicht.
So einfach wie du die Anpassung gemacht hast, ist es nicht.
Ich sehe vor allem Anpassungsbedarf in rf12_setfreq in rf12.c. Es reicht
nicht nur den Kommentar dort zu ändern. Du musst die für 433 MHz
ausgedachten magischen Zahlen in die passenden Zahlen für 868 MHz
ändern. Den "Trick" in main.c einen float Wert an eine Funktion zu
übergeben, die einen unsigned short Prototypen hat, verstehe ich nicht.
Desweiteren kann Anpassungbedarf dadurch entstehen, dass du von 8 MHz
Takt beim originalen Atmega8  auf 16 MHz bei deinem Atmega16 wechselst.
Du musst aufpassen, dass die SPI Datenübertragung AVR<>RFM12 nicht zu
schnell wird (FAQ <= 2,5 MHz). Ich erwarte, dass das Timing in
rf12_trans jetzt nicht mehr stimmt und dass mehr Warteschleifen
asm("nop") und nötig sind.
Insgesamt müsste man nahe am Datenblatt des RFM12 (bzw. des ICs RF12)
kleben und dann die komplette Source auf Sinnhaftigkeit beim Wechsel 433
=> 868 MHz abklappern.
Den ISP-Programmer würde ich beim Testen abziehen. Er hängt ja an den
SPI Leitungen und ich würde Beeinflussungen möglichst vermeiden.
von Chryst (Gast)
Danke für die Antworten.
um deine Frage über die magischen zahlen für 868MHz habe ich schon
geändert vielleiecht hast du es übersehen.
du kannst se in der main function sehen. noch mal hier unten
int main(void)
    uart_init(UART_BAUD_SELECT(19200, F_CPU));
  rf12_init();
  rf12_setfreq(RF12FREQ(868.92));
  rf12_setbandwidth(4, 1, 4);
  rf12_setbaud(19200);
  rf12_setpower(0, 6);
  sei();
  uart_puts_P("Empfaenger laeuft !\n");
  for (;;)
    receive();
damit werden die Decimalstellen weggelassen.
Ich mach mich schlau im Datenblatt des RF12 IC´s aber wenn du oder
jemand eine Lösungsansatz für die Kommunkation zwischen den Sender und
den  Empfänger mit einem 868MHz hast/hat, es wäre für mich sehr
hilfreich.
Danke
MFG
Chryst
Du meinst diese Zeile?
Das bewirkt "nichts". Die hardcodierten magischen Zahlen, die ich meine
stehen in der Funktion rf12_setfreq selbst. Dort wird der übergebene
Wert auf eine Untergrenze und eine Obergrenze abgeprüft. Solche Grenzen
an sich sind aus dem Datenblatt bekannt.
// aus rf12.h
#define RF12FREQ(freq)  ((freq-430.0)/0.0025)
// aus rf12.c
void rf12_setfreq(unsigned short freq)
  if (freq<96)             // 430,2400MHz
    freq=96;
  else if (freq>3903)      // 439,7575MHz
    freq=3903;
  rf12_trans(0xA000|freq);
Wenn du diese beiden Grenzen 96 und 3903 und das Makro nicht auch
verändert hast (was ich im Moment nicht sehe), kommt deine 868.92 gar
nicht zum IC durch, weil diese Grenzen sicher für die andere Frequenz
gelten. Wenigstens habe ich jetzt entdeckt, wie die Zahlen zustande
kommen.
Und so genau habe ich das Datenblatt noch nicht gelesen, als dass ich
sagen könnte, nur die Frequenz zu ändern reicht aus. Ich meine du kannst
auf dem Chip etliches mehr einstellen und ob dann z.B. die folgenden
Zeilen ohne Anpassung übernommen werden können... ein Unterschied bei
den 433 und 868 Modulen ist z.B. das Kanalraster (s.o. 0.0025 => 2,5 KHz
bei 433 MHz und 5(?) KHz bei 868 KHz)...
Ich werde frühstens übernächste Woche tiefer in das Thema einsteigen
können. Zum Glück konnte ich damals in einer Sammelbestellung hier
sowohl 433 MHz als auch 868 MHz Module erstehen. Ich plane schrittweise
vorzugehen, d.h. zuerst einen Aufbau mit 2x 433 MHz und wenn das
fehlerfrei klappt, wechseln auf die Module mit der höheren Frequenz.
von Chryst (Gast)
Danke stefan.
da haast du recht.
Auf der Datenblatt hat man diese Formel:
f0=10*C1*(C2+F/4000)[MHz]
f0 ist hier die Unter- und die Obergrenfrequenze abhängig von der
Parametern C1, C2, und F.
F befiden sich zwischen 96 und 3903 egal für welche Band.
aber C1 und C2 sind von dem Band abhängig.
Für ein 868MHz Band C1 hat der wert 2 und C2 der wert 43.
Und nach der Formel, für einen 868MHz Band, die Untergrenze ist 860,4800
und die Obergrenze ist 879,5150.
Daher kommt meiner Kommentare.
  if (freq<96)             // 860,4800MHz
    freq=96;
  else if (freq>3903)      // 879,5150MHz
    freq=3903;
mein macro habe ich so verändert
// aus rf12.h
#define RF12FREQ(freq)  ((freq-430.0)/0.005)
Und für diese funktionen:
weiß ich nicht ob man sie ändern muss
Wenn ja welche parametern kommen hier vor?
Danke in voraus
Chryst
von Manuel Stahl (Gast)
> // aus rf12.h
und was ist mit der 430.0? Die musst du natürlich auch verändern.
Am besten du gibst deinem Macro auch einen neuen Namen, z.B.
RF12FREQ886, dann kann man die Bibliothek später mit beiden Bändern
verwenden.
Wenn du vom SDO gar nichts zurückbekommst, ist entweder die SPI Frequenz
zu hoch (> 2,5MHz, was aber mit Software SPI nicht möglich sein sollte),
nFFS liegt nicht auf VCC (sehr wichtig!) oder die Pegel des SPI passen
nicht.
von Chryst (Gast)
War meine fehler.
Richtig es ist so:
#define RF12FREQ(freq)  ((freq-860.0)/0.005)
>nicht.
wie ich es ganz oben gesagt habe, das RF12 Funkmodul habe ich auf die
Platine der Funk-AVR-Evaluationboard gelötet.
kannst du bitte auf den code nachschauen und sagt mir Bitte wie ich es
verbessern könnte.
MFG
Chryst
Du solltest den Code folgendermaßen erweitern:
void rf12_init(void)
  RF_DDR=(1<<SDI)|(1<<SCK)|(1<<CS);
  RF_PORT=(1<<CS);
  DDRB|=(1<<PB3);          // (Pollin Board) nFFS als Ausgang
  PORTB|=(1<<PB3);         // (Pollin Board) nFFS auf VCC
von Chryst (Gast)
Danke!
Ich versuche wieder mit der Erweiterung der Code und melde mich später
nochmal an.
Chryst
von Chryst (Gast)
Ich habe den Code erweitert aber es gibt keinen änderungen im Oszi
Bildschirm.
immer das selbe signal mit einer Frequenz von 1MHz auf der Pins nSEL,
SCK und SDI beim Sender und Empfanger. Das Signal ist Sinusformig. Ist
es normal?
Und auf den Pin SD0 kommt immer gar nichts zurrückt.
Chryst
von Chryst (Gast)
hallo!!!!!
hat niemand eine Idee??
> können.
von Chryst (Gast)
Hi Stefan!
hast du schon mit dem modul angefangen zu arbeiten?
Oder weisst jemand wie ich meine oben genannte problem lösen kann.
Ich bitte auf Ihre hilfe leute.
Vielen Dank!
MFG
Chryst
von Chryst (Gast)
Halloo!!!!
Keine Idee??
von Chryst (Gast)
am 03.07.08, wrote Stefan "stefb" B.:
> können.
Hi Stefan!
hast du schon mit dem Thema angefangen?
wenn ja, sagst mir wie weit du bist.
MFG
Chryst
