Hallo Leute, wir "machen" gerade ein USB Keyboard mit dem AT90USB162 (ist unser 1. AVR, vorher nur 8051-Archi.) ... wobei "machen" ja auch wirklich das Falsche Wort ist, den Grundstock hat uns ATMEL ja schon vorgegeben: AVR271: USB Keyboard Demonstration http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/AVR_USB_Software.htm http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc7602.pdf Nur ist uns nicht klar, wie wir großbuchstaben zw. Tastenkombinationen schicken können?!? ... folgender Versuch: kbd_test_hit(); while (!Is_usb_read_control_enabled()); if (key_hit == TRUE) { transmit_no_key = TRUE; Usb_select_endpoint(EP_KBD_IN); Usb_write_byte(HID_MODIFIER_NONE); Usb_write_byte(0); Usb_write_byte(0xE5); //Shift Usb_write_byte(0x04); // "a" Usb_write_byte(0); Usb_write_byte(0); Usb_write_byte(0); Usb_write_byte(0); Usb_ack_in_ready(); return; } if (transmit_no_key) { Die Zwei Tasten Shift und "a" sollten doch im selben Frame sein oder haben wir hier einen denkfehler ... funktioniert so nämlich nicht, kommt nur ein kleines "a"! ... nat. wird das ganze dann anders verpackt (Tasten werden über Schiebereg. ausgewertet, aber nur jetzt zum testen!) Selbiges sollte dann auch für zb. Strg + C etc. gelten ... merci, wenn jemand hinweise hierzu hat!! ... grüße Christoph
