Hallo, ich plane an einer größeren Raumbeleuchtung mit ca. 220 RGB LEDs. Die LEDs sollen auf selbst geplanten Platinenstreifen sitzen, immer 3 Stück in Reihe, 6 Stück pro Streifen. Auf jedem Streifen soll ein Microcontroller, warscheinlich ein Atmega8, sitzen der per UART vom Microcontroller davor die Helligkeitswerte für die LED's mitgeteilt bekommt. Meine jetzige Planung sieht so aus, das ich jeweils einen Transistor mit Basis-Vorwiederstand so wie Vorwiederstand für die LED's habe. Das ganze dann 6 mal. Nun würde ich aber eigentlich eher eine Lösung mit einer kleinen KSQ vorziehen, wenn es sowas denn gibt. Ich meine mich erinnern zu können, das ich mal eine smd KSQ gesehen habe, die einen PWM Eingang hat, also quasi per PWM ein und aus geschaltet werden kann. Optimal wäre es dann, wenn ich diesen PWM Eingang direkt an die µC Pins hängen könnte, so das ich mir den Transistor und die 2 Wiederstände sparen könnte. Gibts sowas wirklich und weis jemand wo und wie Teuer? Ich muss ja schließlich 36 Stück davon löten und an den Wiederständen wird ja auch nutzlos Energie verschwendet. viele Grüße Aike
Hm, habe gerade mal bei linear.com geschaut, da gäbe es zwar was passendes, den LT3496 mit 3 Kanälen, allerdings benötigt der auch noch externe beschaltung - und vor allem ist der für mich wohl garnicht aufzutreiben. Ganz zu schweigen, das ich den nicht verlöten kann bei diesem Gehäuse Typ. Schade, der wäre sonst sehr cool :-( Ach so, ich sollte vielleicht noch erwähnen, die LEDs die ich verwenden will sind die NSSM009BT von Nichia. Die KSQ sollte die Leds mit 20mA betreiben.
Hallo nochmal, ich habe inzwischen bei Conrad was gefunden, allerdings bin ich mir da mit dem PWM nicht so recht sicher. Es handelt sich um den BCR402R. Kostet bei Abnahme von 10 Stück 23 Cent und wäre damit vielleicht gerade noch zu verschmerzen. So, nun zum Problem. Das Datenblatt bei Conrad sagt zum Thema PWM rein garnichts, ich habe aber hier noch eins gefunden: http://dkc1.digikey.com/redirect.aspx?url=http://www.infineon.com/dgdl/bcr402r.pdf%3ffolderId=db3a30431400ef68011407a9cfc70181%26fileId=db3a30431400ef68011407bc2b0a0189%3fdkcid=50448 Da steht zumindest auf der ersten Seite "Suitable for PWM control up to 100kHz" Leider dann aber auch nichts darüber, wie man das bewerkstelligen soll? Vielleicht hat ja jemand einen tipp für mich, wie ich das Ding beschalten muss, damit ich das per PWM ansteuern kann. Ein Extra Transistor wäre ja nu auch wieder blöd ;-) viele Grüße Aike
Ähm ja, das QFN Gehäuse ist nicht schön. Eine kleinere Version mit 10 Pins hab ich schon gelötet - die große ist halt schwieriger. Beim BCR Teil ist doch die Basis am Pin1 rausgeführt! PWM halt invers, da pnp.
Ja, stimmt, das mit pin 1 ist mir auch schon aufgefallen. Allerdings ist in der App. Note dazu dieser Ausgang dann über einen extra Transistor geführt. Sollte aber doch eigentlich auch ohne direkt am µC Pin funktionieren, oder?
