Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik JTAGICE mkII meldet: failed to identify target
von Peter (Gast)
Prozessor ist ATMEGA162, Board ist STK500, Debugger ist JTAGICE mkII, SW
ist AVRStudio V. 4.14 Build 589
Wenn ich auf dem Main-Tab "Read signature" anklicke, oder das
"Fuses"-Tab aktiviere, dann kommt die Meldung "Failed to identifiy
target. Would you like to retry with external reset enabled?".
Klicke ich dann auf "Ja", dann kommt die Meldung "Failed to identify
target. Would you like to use SPI to enable the JTAG interface fuse? To
contine, use the squid cable to attach to the target's SPI pins."
Klicke ich auch da wieder auf "Ja" kommt die Meldung "Failed to enter
SPI mode. Unable to continue".
Dabei ist das 6-polige Kabel vom ISP6PIN-Anschluss zum roten
SPr063-Anschluss nicht gesteckt. Auch die beiden 10-poligen Kabel
zwischen PROG-CTRL und PortD bzw. PROG-DATA zu PortB sind nicht
gesteckt.
Das Kabel zum STK500 ist so gesteckt wie es in dem Hilfesystem von
AVRStudio auf der Seite "Connecting to the target through the JTAG
Interface" auf dem Bild mit der Überschrift "Easy JTAGICE mkII to STK500
connection" abgebildet ist. Zusätzlich ist das Krakenkabel (Squid)
angeschlossen und der grüne Draht an den Anschluss "RST" angeschlossen.
Wenn ich im ISP-Modus das STK500 anspreche kann ich die Signatur, Fuses
usw. auslesen. JTAGEN ist programmiert (auf 0 gesetzt, ein Häkchen).
Programmieren kann ich auch. (Allerdings schlägt bei der automatischen
Sequenz aus löschen, FLASH, EEPROM, Fuses und Lockbits programmieren
(Tab "Auto") oft das verifizieren der Lockbits oder der Fuses fehl. Wenn
ich das von Hand noch einmal mache, geht es immer).
OCDEN ist programmiert (auf 0 gesetzt, Häkchen).
Sicherheitshalber habe ich auch immer die entsprechenden Kabel die ich
für einen Auslesemethode nicht brauche entfernt. Also immer entsprechend
10-polige, und 6-polige entfernt, wenn ich JTAGIce mkII anschloss,
JATGICE und 6-pol entfernt, wenn ich Paralell benutzt habe und JTAG und
10-pol entfernt wenn ich seriell drangehe.
Das Hilfesystem scheint diesen Fall nicht anzudecken.
Für einen Tip wäre ich sehr dankbar.
von Artaios (Gast)
auch wenn der Beitrag schon etwa 2 Jahre alt ist, das oben geschilderte
Problem gibt es immer wieder. Hier meine Lösung:
Einen 100nF Kondensator zwischen Pin 2 (Masse) und Pin 4 (Vcc) des JTAG
Steckers Löten. Bei SMD Kondensatoren der Größe 1206 passt das
wunderbar.
Habe an dem Problem einen ganzen Tag gearbeitet, mit dem C hat es sofort
zuverlässig gefunzt. Auch debuggen ist jetzt kein Problem mehr.
Artaios von Lothringen
