Forum: Compiler & IDEs struct in header auslagern.
von frischling (Gast)
Hallo !
Versuche gerade Funktionen in ein paar Header zu verpacken.
(die sich auch untereinanader einbinden)
Ich suche jetzt ein paar "Regeln",
da hier im Forum anscheinend nur sonderfälle (bis auf
http://www.mikrocontroller.net/articles/Funktionen_auslagern_(C) )
behandelt werden.
- Modulübergreifende Funktionen müssen als Funktionsrumpf in das
Header-File.
- Globale Variablen werden im C-File Definiert (erstellt, Platz
reserviert), und im Header-File mit "extern" Deklariert (bekannt
gemacht).
Ich bekomme keine  Compiler-Fehlermeldungen in Richtung "redefinition",
selbst wenn ein Header Mehrfach eingebunden wird.
Wenn ich structs, enums und typedefs auslagern möchte muss ich diese
bedingte Kompilierung benutzen :
#ifndef _test
#define _test
   Code
#endif
Gibt es da keinen eleganteren Weg wie bei der Variablen-Definition und
extern Deklaration ???
von Gast (Gast)
Alle Funktionen, Variablen, und includs kommen in das C File
Alle Definitionen, Strukturen und Definitionen ins H File.
Werden die Variablen auch in anderen C Files benötigt kommen die auch
mit einem extern in das H File
von Andreas H. (Gast)
Und wann muss man einer Funktion ein "static" voranstellen?
von Jörg (Gast)
Eine einfache Möglichkeit (ähnlich Deiner) ist
    #ifndef _YourHeaderFileName_
am Anfang Deiner Header-Datei und
    #endif
am Ende der Header-Datei ( =: Makro-Ansatz).
Eine andere Möglichkeit ist es, Header-Dateien genau
einmal zu includen. Da es aber oft vorkommt, dass eine
bestimmte Header-Datei schon in meist mehreren anderen
includiert ist, hast Du keine andere Wahl als den
Makro-Ansatz.
Zu bemerken ist ausserdem, in fast allen
Header-Dateien der Standard-Bibliotheken genau so
verfahren wird (ausser vieleicht einigen MFC-generierten
Dateien, da bekommst Du aber auch Fehlermeldungen).
Gruss
Jörg
@ Gast
Jepp, glaube so habe ich das beschrieben.
Mit ging es aber um structs und typedefs -> die kann ich nicht in ein
Header schreiben den ich mehrfach "include".
Jedenfalls nicht ohne diese Define-Struktur.
@ Andreas H.
static hat was mit der Gültigkeit der Variable zu tun,
sie ist sind ständig vorhanden aber nur von der dem entsprechenden
Gültigkeitsbereich verfügbar.
static in einer Funktion lässte also die Variable "am Leben" ihr Wert
wird in den erneuten Aufruf der Funktion gerettet.
Im gegensatz zu Automatischen Variablen, die werde bei jedem
Funktionseintritt erneuet erstellt.
(wenn ich das richtig verstanden habe)
@ Jörg
Hmmm, Du hast mich überzeugt !
Jetzt werde ich das wohl oder übel benutzen müssen...
Aber irgendwie ist das ein bisschen merkwürdig !
Nur fürs verständnis :
Ich gehe mal davon aus das es gut ist jedes Headerfile in jedes andere
und auch in main.c zu includieren.
(Das sollte doch Fehlerquellen die der Linker/Compiler nicht sieht
erschlagen ?!?!)
Jedes Modul (also Header mit dem dazugehörigen Code) wird ja seperat
übersetzt. Deshalb müssen die Strukturen die gemeinsam genutzt werden
bekannt sein.
Unsere beiden "Makro-Kunstwerke" eleminieren den Includierten Code weg
sobald er doppelt da wäre (>1 - mal includiert).
Wird dieses Your_Header_FileName durch den PräProzessor ersetzt ???
Bzw. Warum zweimal dieses : #ifndef bla
von Jörg (Gast)
Grundsätzlich solltest Du nur das includieren was Du (bzw. das
entsrechende C/H-File) wirklich brauchst. Der Makro-Ansatz sorgt
dann dafür, dass jede Struktur/Klasse nur ein einziges mal
definiert wird.
Und ich muss Dich leider ein weiteres mal entäuschen:
_YourHeaderFileName_ muss von Dir jedes mal manuell durch z.B.
FileName oder ModuleName ersetzt werden.
Gruss
Jörg
von Jörg (Gast)
Hab ich fast vergessen: Was meinst Du mit
#ifndef wird doch nur einmal verwendet
Gruss
Jörg
Jörg Du schriebst :
    #ifndef YourHeaderFileName
    #endif
Denke mal die zweite Zeile sollte mit #define beginnen.
Dann sieht es aber genauso wie bei meinem Beispiel aus ?!
Waren denn meine restlichen Ausführungen (Anfängertechnisch-)richtig ???
Das mit allen Headers includieren kommt bei meinem aktuellen projekt
irgendwie fast zwangsläufig.
(rs232.h, timing.h, egt_map.h, defines.h, led.h, adc.h, eeprom.h --
Namen sind selbstredend)
Hab also mein main.c leergeräumt.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
>     #ifndef __YourHeaderFileName__
>     #endif
Nix da, Namen, die einen oder mehrere Unterstriche vorangestellt
bekommen, sind für den Compiler/Dessen Lib reserviert. Finger weg davon
als normaler Codetipper.
Der gängige Standard ist:
#ifndef HEADERFILENAME_H_
#define HEADERFILENAME_H_
#endif /* HEADERFILENAME_H_ */
#endif /* HEADERFILENAME_H */
Wobei die Namen im Prinzip egal sind.#
Und ja, sowas ist durchaus üblich und gängig in der C/C++ Landschaft.
Nennt sich Include-Guard: http://en.wikipedia.org/wiki/Include_guard.
von Jörg (Gast)
@ frischling,
sorry, copy-and-paste-Fehler, muss natürlich #define statt zweitem
#ifndef heissen!!!
@ Simon K.,
ich weiss zwar, dass (glaube ich) alle compilereigene header-Dateien
mit doppelten Underscore ("__BLABLA..") anfangen, wusste aber nicht,
dass es sich um einen Standard handelt. Ist das eine
betriebssystemunabhängige Regel (ich arbeite fast nur unter Windows)?
Gruss
Jörg
Trotzdem...wann muss man einer Funktion ein "static" voranstellen?
von Jörg X. (Gast)
"static" bedeutet bei einer Funktion (oder einer globalen Variablen),
dass nur in dieser "Compilation unit" d.h. .c-Datei darauf zugegriffen
werden kann, ist also quasi das Gegenstück zu "extern".
Was bringt das? Der Compiler kann "static"-Funktionen z.B. inline'n und
gar nicht als aufrufbare Funktion im Programm lassen (die klassischen
*_putc-Funktionen sind da gute Beispiele - wenn in so einer Funktion nur
ein I/O-Register geschrieben und anschließend gewartet wird).
hth. Jörg
ps. Das muss man gar nicht voranstellen ;)
von Karl H. (kbuchegg)
Ja. Das ist im C-Standard so definiert.
Das es in C keine Namespaces gibt, wurd ein künstlicher 'Namespace'
eingerichtet, der besagt, dass alle Namen die mit zwei _ beginnen
oder einem _ gefolgt von einem Grossbuchstaben, für die
Systembibliothek reserviert sind.
Benutzte solche Namen einfach nicht und du wirst nie das Problem
haben, dass dir irgendein Systemheader in deine Variablen-Definitionen
hineinpfuscht.
Wenn du haben willst, dass der Sichtbarkeitsbereich dieser
Funktion nur auf das *.c beschränkt bleibt, in dem diese Funktion
definiert ist.
#ifndef FILE
#define FILE
Code
#endif
^--- So müsste es doch auch Funktionieren ?!
FILE wird doch vom Präprozessor mit dem Dateinamen des gerade
durchlaufenden Source/Modul ersetzt.
 File  ohne leerzeichen sollte es heissen
Aber nur im normalen C-Quelltext.
#ifndef, #define etc. sind Präprozessoranweisung. Die lässt der
Präprozessor in seiner Gesamtheit in Ruhe.
Irgendwo muss ja auch mal Schluss sein mit den Ersetzungen :-)
Hmmm, schade !
Rekursive Ersetzungen wären bestimmt auch sehr interessant...
Vielleicht sollte man das hier erlangte wissen in deinen Artikel mit
aufnehmen. (kbuchegg)
Oder gibt es einen C-Kurs in dem sowas behandelt wird ?!
In jedem C-Buch würde ich sagen ;)
von Jörg (Gast)
@frischling:
scheinbar tappt jeder mal in die Falle zu glauben,
 __FILE__
ist in dem Fall der Filename der Header-Datei. Include fügt aber
nur die Headerdatei in das C-File ein und dann wird von
Präprozessor
 __FILE__
durch den Namen des C-Files (in dem includiert wird!) ersetzt.
Wünschenswert wäre ja mal ein Makro z.B. der Form
 __INCLUDEFILE__
mit dem Du den Headername automatisch generieren kannst, gibts aber
leider nicht.
Gruss
Jörg
