Hallo Ich spiele gerade mit dem Gedanken mir ein SoundkartenOzi zu bauen bzw zu benutzen.Ich bräuchte es fast ausschließlich für PWM Messungen.Also zum BSp Servo Signale oder PWM Signale von einem Motortreiber. Nun meine Frage an euch Experten hat jemand schon Erfahrungen damit gemacht.Kann ich überhaubt diese PWM Signale messen ? Was haltet ihr von diesem Steckereigenbau ? http://www.rclineforum.de/forum/thread.php?postid=802305 MFG Manfred
Ob das geht bzw. Sinn amcht hängt von der zu messenden PWM Frequenz ab. Über 10 kHz dürfte es auch bei einer sehr guten Soundkarte die hohe Samlingfrequenzen kann kaum noch Sinnvoll sein da dann einfach nicht mehr genug Details gesampelt werden und auch Flanken verschliffen wwrden, von Spikes uä. gar nicht zu reden. Übrigens gibt es da einen kleinen PIC-Programmer (weis jetzt nicht die genaue Bezeichnung) der auch als Serial (RS232) und 3Kanal Logicanalyser verwendet werden kann. Das Ding kostet so um die 30€. Wenn es also auf die genaue Signalform nicht ankommt hilft das möglicherweise besser.
Hallo Also ich dachte das die Servo Freuquenz zBsp bei ca. 50Hz liegt. Korregiert mich bitte wenn ich Falsch liege. Das könnte doch funtionieren oder ?? Eine weitere Frage die ich habe ist ob die Software Ozis in verbindug mit einer Soundkarte ein Speicherozi simulieren können.Also die Singnale speichern können.Ansonsten macht das ja mit dem PWM keinen Sinn ??. Kennt ihr vieleicht ein paar Seiten die das ganze ausführlich erklären ??
Manfred wrote: > Ich bräuchte es fast ausschließlich für PWM Messungen.Also > zum BSp Servo Signale oder PWM Signale von einem Motortreiber. Die PWM eines Motortreibers arbeitet meistens im Kilohertzbereich und nicht bei 50Hz. > Eine weitere Frage die ich habe ist ob die Software Ozis in verbindug > mit einer Soundkarte ein Speicherozi simulieren können.Also die Singnale > speichern können. Klar, wenn deine Software das kann, wieso nicht? > Ansonsten macht das ja mit dem PWM keinen Sinn ??. Versteh ich nicht.
