Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hardwareprobleme bei Software USRT?
von hubert (Gast)
ich habe zwei ATmega8 über drei Drähte miteinander verbunden (Clock,
Send, Recv) um eine Art USRT zu implemetieren, da die Hardware UARTS
anderweitig Verwendung finden. Das funktioniert auch manchmal ganz gut
(Der Code scheint also in Ordung zu sein, da es ja wegen der Clock
Leitung kein Timing-Problem sein kann). Der eine Controller steuert u.
A. mehrere Siebensegmentanzeigen per Multiplexing, was sehr gut sichtbar
macht, wenn er in der Kommunikation hängen bleibt. Interessanterweise
ändert sich die Fehlerrate je nachdem, ob man sich mit der Hand dem
Board nähert. Fasst man irgendwo Masse an, schlägt jede Übertragung
fehl.
Der Aufbau sieht ungefähr so aus:
|      |------------- <ca. 25 cm>-------| 10 kO |----|      |
| uC_1 |------------- <ca. 25 cm>-------| 10 kO |----| uC_2 |
Erwähnenswert ist dabei vielleicht, dass die ATmega8 jeweils einen
eigenen Festspannungswandler haben, die jedoch aus der gleichen
Spannungsquelle versorgt werden.
Gibt es irgendeinen offensichtlichen Grund für dieses Verhalten?
Vielen Dank
hubert
von Mensch Z (Gast)
warum,wozu 10 kohm ? so hoch ?
von Peter D. (peda)
Damit man Stör- und Timingprobleme kriegt.
Die gehören da absolut nicht hin.
Bzw. wenns denn unbedingt sein muß, dann aber max 100 Ohm.
Peter
von hubert (Gast)
Oh, vielen Dank!
Mein Problem ist nur: Beide Controller sollen senden können. Dazu muss
die Clockleitung jeweils von Ein- auf Ausgang bzw. umgekehrt
umgeschaltet werden. Dabei könnte es ohne Widerstände zu einem
Kurzschluss kommen (Kurz beide auf Ausgang, aber unterschiedliche
Potentiale). Wie umgehe ich denn das, wenn die Widerstände weg müssen?
von Mensch Z (Gast)
koennen sie doch 'ueber Kreuz'
