Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DS18B20 und Feuchtigkeit
von Meino C. (mcc)
ich laß verschiedentlich darüber, dass der DS18*20 durch Eindringen
von Feuctigkeit über die Lücke zwischen Geäuse (TO-92 in diesem Falle)
und den Pins ungenau wird.
Ich möchte aus verschiedenen Gründen nicht gleich das ganze Gehäuse
vergießen. Darum meine Frage:
Eigentlich müßte es doch ausreichend sein, die Fläche des TO-92
abzudichten, aus denen die Pins kommen.
Was kann ich dazu ab besten benutzen. Im Hause habe ich JB-WELD, einen
Zwei-Komponentenkleber auf EPOXYD-Harz-Basis. Heißkleber und
Schrumofschlauch  ist auch vorhanden. Gibt es eine bessere Lösung, die
ich mit relativ wenig (auch finanziellem) Aufwand verwirklichen kann?
Nebenfrage:
Kann ich ohnen mir ein Referenzthermometer besorgen zu müssen, einen
bereits
vorhandenen Temperaturdrift feststellen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Gruß,
 mcc
von Stefan (Gast)
Hallo Meino,
aus Gründen der Zuverlässigkeit würde ich den ganzen Sensor
verschweißen. Man kann dafür Metallhüllen - ähnlich einer Patronenhülse
- von diversen Kugelschreibern benutzten. Die Öffnung dann noch mit
einem adäquarten Verschluss versehen und fertig.
Oder halt einen anderen Sensor benutzen! PT-100 oder Typ-K Sensoren sind
für solche Anwendungen geeignet. Sind in der Regel auch gegen
Feuchtigkeit jeglicher Art gewappnet.
Für den Typ-K Sensor gibt es dann auch wieder ganz nette ICs - z.B.
MAX6675 - mit SPI-Schnittstelle, womit Du dann auch wieder einen
digitalen Sensor hast! :-)
Stefan
von Peter D. (peda)
Wenn da bloß nicht das Problem mit den speziellen Zuleitungen und
Steckverbindungen wäre.
Auch sind Typ-K Sensoren nicht isoliert und die Auswerte-ICs sehr
störempfindlich.
Ich habe z.B. sehr schlechte Erfahrungen mit dem teuren AD595 gemacht,
die sind höllisch empfindlich gegen Störungen, insbesondere bei 50Hz.
Wenn es also keinen triftigen Grund für Analogsensoren gibt (z.B. hoher
Temperaturbereich), dann bevorzuge ich digital.
Zum Thema Feuchtigkeit, man müßte es mal ausprobieren.
Zwei Sensoren auslesen, dann den einen einige Tage in Wasser legen und
dann beide nochmal auslesen.
Peter
