Hi, hab einen kleinen Gefrierschrank von Bomann. Der Kompressor ist in einer Art "Mulde" untergebracht (1/4 des Faches - zu Vorstellung) - keine weiteren Kühlrippen. Dieser wird im Betrieb doch recht warm ( 50°C ) - würde es Sinn manchen ( Wirkungsgrad), wenn man dem Kompressor einen kleinen Lüfter spendiert ? Gruß und danke für die Anregungen J.
Es würde viel mehr bringen das Kühlgitter zu kühlen. Dann wird die Box die überschüssige Wärme besser los und der Kompressor läuft nicht mehr so lange. bye Frank
Das Gitter ist bei kleinen Gefrierschränken in der Wand eingebaut - hab ich ja oben schon geschrieben - keine weiteren Gitter .....
Dann kühl doch die Wand, die die Wärme abgibt.
Marcus W. (blizzi) "Dann kühl doch die Wand, die die Wärme abgibt." gestern war auch schönes Wetter hier ....... Thema war: Dieser ("Kompressor) wird im Betrieb doch recht warm ( 50°C ) - würde es Sinn manchen ( Wirkungsgrad), wenn man dem Kompressor einen kleinen Lüfter spendiert ?
Hallo, nur den Kompresseor zu kühlen macht wenig Sinn. (bessere Ideen sie oben) Gruß Bernd
Der Wirkungsgrad ist umso besser je geringer der Temperaturunterschied zwischen heißer und kalter Seite ist. Also kühl nicht den Kompressor, sondern das Abwärmegitter. Der Kompressor wird dann auch weniger heiß, weil er einfach nicht mehr so viel arbeiten muss!
Der Kompressor sollte nicht gekühlt werden! Das Kühlmittel im Kühlkreislauf MUSS hinter dem Verdampfer, den Kompressor in einem gasförmigen Zustand erreichen, weil: a- Flüssigkeiten lassen sich nicht komprimieren, b- der Kompressor würde über kurz oder lang den Geist aufgeben. Einfach mal googeln wie ein Kühlschrank funktioniert. gruss Blueled.
Kleiner Nachtrag zu meinem Post: ersetze Verdampfer mit Kondenser. Und noch ein Link: http://leifi.physik.uni-muenchen.de/web_ph09/umwelt_technik/07kuehlschrank/kuehlschrank.htm
Bei Kühl- wie auch bei Gefriergeräten ist die Umgebungstemperatur ausschlaggebend wo das Gerät aufgestellt ist. Die im Inneren erzielte niedrige Temperatur muß immer öfter nachgeführt werden, je stärker die äußere warme Luft durch die Isolation vordringt (große Temperaturdifferenz). Natürlich dringt von innen auch die kalte Luft in die Isolation ein und will sich mit der warmen ausgleichen. Nur wenn man diesen Ausgleichsvorgang verlangsamt (anderer Dämmstoff, Vacuum, dickere Isolation) wird der (Gesamt-)Wirkungsgrad dieses Gerätes besser, weil der Kompressor weniger anspringt oder kürzer arbeitet (Hysterese). Sieht man das Gerät als geschlossenes System an, kann der Wirkungsgrad nur steigen, wenn weniger elektrische Leistung verbraucht wird bei gleichbleibender Temperatur im Gerät. Mit einem angeblasenen Kompressor kann man dessen Gehäusetemperatur zwar schneller abführen und vielleicht könnte damit seine Lebensdauer verlängern werden, sein Wirkungsgrad bleibt jedoch unveränderbar. Ein Lüfter ist z.B. beim KU..L, Siemens vorhanden (unterbaufähige Kühl/Gefrier-Kombination). Da quirlt er etwas warme Luft weg, eben weil das Kühlgitter versteckt ist und eine kräftige Konvektion nicht entstehen kann.
@ Wolf hey, Du bist der erste der meine Frage gelesen hat ;) - "Ein Lüfter ist z.B. beim KU..L, Siemens vorhanden (unterbaufähige Kühl/Gefrier-Kombination)." Vielleicht hätte ich die Frage auch gleich so stellen sollen - "Welche Geräte haben einen Lüfter am Kompressor" Danke ! Gruß Jack P.S. "vielleicht könnte damit seine Lebensdauer verlängern werden, sein Wirkungsgrad bleibt jedoch unveränderbar." - "sein" Wirkungsgrad hängt aber vielleicht auch von der Kompressortemperatur ab - in der Anwendung hier aber auf jeden Fall: Das System ist so gebaut, dass der Druck auf ca. 8 Bar erhöht wird - bei höheren Temperatur ist die Gasteilchenanzahl geringer pro Pumpumlauf - also sollte der Wirkungsgrad ( wg Reibung etc. proportional zu Umlauf, Energieabnahme/aufnahme aber proportional zu Teilchenzahl ) steigen. Klar wird das ein Nebeneffekt sein - aber wo keine Kühlrippen, da auch nix zu kühlen( sind in den Wänden eingebaut )
@ Blueled man kann in guter Näherung davor ausgehen, dass im gesamten System nach dem Kompressor der gleiche Druck herrscht - also bis zum Verdampfer - das entkräftet dein Argument. Es geht ja nicht um Kühlen auf 100K - sondern von 50°C auf 35°C
