Hallo, ich möchte ein Netzteil auf der Sekundärseite mit einem Varistor gegen zu hohe Spannungen absichern. Ich komme aber mit dem Datenblatt nicht zurecht. Dort finde ich folgende Spannungsangaben: VRMS und VDC. Welche von beiden ist die Spannung bei der der Varistor leitend wird? Konkret möchte ich verhindern, das eine Normalspannung von 43 V nie 45 Volt überschreitet. Dazu habe ich mir den Typ S10K40 rausgesucht. Ist das richtig? Danke Willi
Wo willst du den Varistor einsetzen, noch an der sekundären Wechselspannung oder erst nach dem Gleichrichter? Wie groß kann der Strom werden? Was ist der Zweck dieser Massnahme? Wieso ist die zu schützende Schaltung so empfindlich? Das Versorgungsnetz selbst hat schon +6 - 10% Toleranz. Die von dir verlangten unter 5% Toleranz wirst du mit keinem Varistor erreichen können. Hast du dir das Datenblatt mal angeschaut? 68Volt bei 1mA ist wohl nicht das, was du möchtest. Dazu einen Toleranzbereich von +-10%. Arno
Hallo, noch ein paar Details: Also ich habe einen Brückengleichrichter mit 10.000 µF Elko dahinter. Geschützt werden soll eine Ansteuerschaltung für einen bürstenlosen Gleichstrommotor (ziemlich teures Teil), der max. 50 V verträgt. Die Stromaufnahme beträgt unter Last 5 A und kann auch Spitzen von 10A haben. Der Trafo bringt 12A und der Gleichrichter verträgt 25 A. Mit 45 V wollte ich noch etwas Reserve haben. Wie gesagt, mit dem Datenblatt komme ich nicht zurecht. Gruß Willi
Die Ansteuerschaltung und die Endstufe sollten eigentlich getrennt versorgt werden können. Hast du eine Herstellerbezeichnung oder gar Datenblatt der Steuerung? Arno
Hallo Arno, ich möchte eigentlich nur wissen, was unter VRMS und VDC zu verstehen ist und wie man einen Varistor am dem praktischen Beispiel auswählt. Gruß Willi
vrms = voltage root mean square -> zu deutsch: effektivwertspannung vdc = voltage direct current -> gleichspannungswert
Ein Varistor begrenzt Transienten(Spannungsspitzen, keine dauerhaft anliegende Spannung. Will mann letzteres versuchen kann man eine Kohlenhandlung mit schwarzen Varistoren aufmachen.
