Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Luminary LM3S6965 - GPIO / Button Interrupt geht nicht.
Autor: Timo (Gast)
ich verzweifle etwas mit dem Interrupt.
Vielleicht kann mir jemand von euch weiter helfen .
Ich kopiere am besten mal das Programm hinein. Irgendetwas wird wohl an
der Init. nicht stimmen :|
void main()
  // Button Select (PF1) als digitalen Eingang
  GPIO_PORTF_DIR_R &= ~ BIT1;      // Eingang
  GPIO_PORTF_DEN_R |=  BIT1;       // Digitale Funktion (0: Nein 1: Ja)
  GPIO_PORTF_IEV_R |=  BIT1;       // steigende Flanke
  GPIO_PORTF_IBE_R &= ~  BIT1;     // single Flanke
  GPIO_PORTF_IS_R &= ~  BIT1;       // Int. Sense: edge
  GPIO_PORTF_IM_R &= ~  BIT1;      // Interrupt enabled
  GPIO_PORTF_PUR_R |=  BIT1;       // Pull Up
  // Enable processor interrupts.
  IntMasterEnable();
  while(1)
    asm("nop");
void PORTF_ISR(void)
  asm("nop");
In der startup.c habe ich folgende Zeile der Vektor TAbelle geändert.
PORTF_ISR,           // GPIO Port F
Wenn ich Select drücke (PF1) dann seh ich, dass Data auf 0 wechselt aber
er springt nicht in die PORTF_ISR()
Ich weiß leider nemmer weiter
Gruß Timo
Autor: Andreas Watterott (andreasw) Benutzerseite
Folgendes disabled den Interrupt:
Man muss auch noch die Peripherie einschalten:
//system clock
SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_1 | SYSCTL_USE_OSC | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_8MHZ); //8 MHz
//peripherie clock
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
//pin setup
GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1);
GPIOIntTypeSet(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1, GPIO_RISING_EDGE);
GPIOPinIntEnable(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1);
GPIOPortIntRegister(GPIO_PORTF_BASE, PORTF_ISR);
IntMasterEnable();
Autor: Timo (Gast)
danke für die Antwort,
ja clock init hab ich auch, hab ich nur entfernt damit es nicht alzulang
wird...habe über ne pll nen 40Mhz clock
hab nun periphrie clock und pin setupo cvon dir übernommen, leider aber
bei
compiler fehler , da er PORTF_ISR nicht kennt, das ist ja eigentlich der
name meiner interrupt routine, kann man die nicht beliebig verändern und
muss denen ihre vorgaben nehmen?
gruß und schonmal danke
timo
Dann hast du die Funktion nicht vorher deklariert.
Schreib sie einfach vor main() und nicht unter bzw. dahinter.
Autor: Timo (Gast)
ah ok, ich hatte es nur bei der startup.c als extern deklariert.
nun bekomm ich keinen compiler fehler aber er springt sofort in die
interrupt routine (ohne taste gedrückt zu haben)
Autor: Timo (Gast)
ok alles klar,
ich habe in die init noch das request bit vom interrupt gelöscht und nun
klappt es.
danke für die hilfe. nun kanns weiter gehn
Die Taster ziehen ja nach Masse.
Pull-up noch anschalten - hatte ich oben vergessen:
GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1, GPIO_STRENGTH_2MA, GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU);
und der Int. muss auf GPIO_FALLING_EDGE gestellt werden. Dann sollte
es klappen.
Autor: Timo (Gast)
Ja, wie gesagt es funktioniert. das mit dem pull up hab ich ja oben
schon herausgefunden, aus deinem eben genannten grund
gruß
Da war ich ein bisschen zu langsam. Habe deinen Post erst gesehen
nachdem ich auf Absenden gedrückt hatte...
Autor: Timo (Gast)
Muss mich doch wieder zu Wort melden.
obwohl ich vor der initialisierung der ports die main interrupts
deaktiviere und bevor ich diese wieder aktiviere, setze ich den irq vom
port zurück springt er mir einmal in die isr routine rein.
beim debuggen habe ich festgestellt, dass das während der funktion
GPIOPortIntRegister(GPIO_PORTF_BASE, PORT_F_ISR); passiert
woran liegt das und wie kann ich daas verhinden?!
gruß
Autor: Timo (Gast)
Ok hatte doch noch den nerv alles einzeln durchzugehen und habe nun
gelesen,
dass ich noch steigende flanke drin hatte, hab dies nun auch auf fallend
geändert und es geht,
aber wieso geht es mit der steigenden nicht, das blick ich noch net ganz
aber is ja auch schon spät ;)
gn8
