Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PonyProg findet Pollinboard Serialport nicht
von Gerhard H. (oderlachs)
Hallo Freunde !
bestimmt werden einige schimpfen wollen weil sooft schon beschrieben,
aber ich habe auch durch viele Suchen nix gefunden was weiter hilft.
Also ich habe das PollinBoard(V 2.0) und werdees auch behalten wollen...
Was mich irretiert das an einer einwandfreien seriellen Schnittstelle
und 100%ig verkabelten 9pol. Serialkabel (kein NULL-MODEM) vom
PonyProg2000 die Schnittstelle nicht erkannt wird. Nun es ist ein 2m
langes Kabel, aber wenigsten zum Setup der Schnittstelle sollte es
gehen...das es vieleicht beim Datenfluss nacher Probleme geben kann
wegen der Länge stört mich erst mal nicht...wenns darauf ankommt schon.
Ich frage mich wieso alles Pins im Kabel/Stecker angeschlossen sein
müssen wenn lt Schaltung nur 3 Anschlüsse beschaltet sind (TXD,RXD und
GND).
Ich muss dazu sagen es ist mein Einstieg in Sachen Mikrocontroller...
Der Aufbau/Bestückung/Löten des Board's allerdings nicht(elektronischer
Beruf)
Hat jemand einen guten Tip, wie ich das Board ohne viel Zusatzbasteleien
nutzen kann. Ich will damit nur Lernen keine grossen Projekte erstellen.
Gibt es Altanativen zum PonyProg, ich kann mir keine Fehler in der
seriellen Anschlussweise vorstellen.
Tante Edit: jetzt stell ich mir doch die fRage noch an welchen Anschluss
muss den das ser. Kabel an dem Board ran es sind zwei darauf ich hab den
mit dem R232 InterfaceIC MAA232 benutzt oder muss es der mit RS232-ISP
bezeichnete sein ?? Man findet ja nirgends ein Anschlusschema für solche
Anfänger wie mich...
Gruss und Dank Gerhard
von Michael U. (amiga)
ich kenne die Schaltung dieses Boards nicht, wenn aber nur RxD/TxD und
GND beschaltet sind und noch ein MAX232 o.ä. dranhängt, ist es die
serielle Schnittstelle für Datenübertragungen aus eigenen Programmen auf
dem AVR.
Die Programmierschnittstelle muß irgendwie (Widerstände/Dioden o.ä.) mit
MOSI/MISO/SCK/RESET des AVR verbunden sein.
Die Kabellänge spielt auch eine entscheidende Rolle bei diesen passiven
Programmiermethoden. Ohne intakten Datenfluß von und zum AVR kann keine
Software die Signatur des AVR zuverlässig lesen und damit den Chip
identifizieren...
Gruß aus Berlin
Michael
von SoLaLa (Gast)
wenn da irgendwo RS232-ISP steht, dann sollte man wissen, daß ISP für
InSystemProgramming steht :-)
Hallo Michael,
Ich glaub Du hast das richtig geschrieben am anderen Port (auch 9pol
Buche) hängen Z-Dioden Transistor Widerstände...und MOSI,MISO,RESET uns
SCK...
 Na ja wenn mann noch keine Erfahrung hat kann man da schon ins Stolpern
kommen...
Danke Dir ganz herzlich, ich schreib nacher ob es klappt...
@Solala : Ja sollte, aber wenn mann als Neuling es nicht weiss darf man
doch  hier fragen, oder nicht ????
Gerhard
Ja nun klappt der Porttest beim Setup....
weiter muss ich sehen bin ja erst mal beim ersten Start mit solcher
Sache
von SoLaLa (Gast)
deshalb hab ichs ja geschrieben :-)
