Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Oszilloskop Phillips PM3350 defekt, wer kann helfen
von Olaf (Gast)
ich habe folgendes Problem mit meinem Oszillospkop PM3350 von Phillips.
Im Analog und Digitalbetrieb zeigt das Oszilloskop auf dem Schirm den
Strahl für die beiden Kanäle nicht mehr über den gesamten
Bildschirmbereich. Was die Sache noch komplizierter macht ist folgendes.
Der Strahl wird bei kurzer Zeitbasis (im us Bereich) über den gesamten
Bildschirm geschrieben. Bei längerene Zeitbereichen aber nur bis zur
Hälfte bzw. nur im vorderen Bereich und im hinteren Bereich wird er dann
immer dünner bis er gar nicht mehr zu sehen ist. Um es noch komischer zu
machen, wird der Strahl beim Digitalmodus und bei Einstellung auf "DOT"
komplett gescchrieben. Ebenso ist die Beschriftung des Menüs und von
Messpunkten auf dem Bildschirm dvaon nicht betroffen. D.h. Der Strahl
ist z.B. ab dem ersten viertel des Bildschirms nicht mehr sichtbar, aber
die Beschriftung am rechten Bildschirmrand ist davon nicht betroffen.
Hat jemand eine Erklärung für solch ein Phänomen, oder schonmal so einen
Fehler gehabt? Ich habe leider keinen Schaltplan um die Sache selbst zu
suchen, und beim Hersteller sind Oszilloskope auch nicht mehr gelistet
sondern nur noch Konsumerprodukte.
Grüße
Olaf
von dietmar r (Gast)
das ossi wurde auch von fluke vertrieben.
das service-manual gibts bestimmt beim schaltungsdienst lange.
dietmar
von Olaf (Gast)
bei Fluke hab ich auch schonmal geschaut, aber auch bei denen gibt es
nichts. Vielleicht lohnt sich ja ein Schreiben an beide Firmen. Wenn
nicht, werde ich mal bei Lange anklopfen.
Olaf
von Jan (Gast)
hi, habe das gleiche oszilloskop mit dem gleichen fehler.
frage: läuft deiner schon? und wenn ja was war´s ?
 mfg jan
