Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED Konstantstrom+PWM
von LeD (Gast)
ich habe nur mal eine kurze Frage.
FÜr Leds sollte man ja konstantstromquellen verwenden.
Nun hatte ich vor eine solche LED bzw. mehrere per PWM zu dimmen.
Dazu hatte ich mir gedacht, benutze ich einen NPN Transistor an dessen
Kollektor ich eine led hänge und davor die konstantstromquelle.
An die Basis kommt per Vorwiderstand ein AT Mega8.
Der Emitter auf Masse.
Ist eine solche vorgehensweise sinnvoll?
Am besten währe es, wenn ich auf diese Weise immer 3 Leds dimmen könnte.
Also quasi 3 in Reihe vor den kollektor und davor die
Ist das eine geeignete Lösung um LEDs per PWM zu dimmen?
von yalu (Gast)
Statt die Konstantstromquelle mit einem weiteren Transistor zu
blockieren, kannst du sie auch direkt aktivieren und deaktivieren.
Bei der hier gezeigten (linkes Bild)
  http://de.wikipedia.org/wiki/Konstantstromquelle#Realisierung
geschieht dies einfach dadurch, dass du das obere Ende von R2 an den
Controllerausgang anschließt. Die LEDs liegen zwischen der positiven
Versorgungsspannung und dem Kollektor von V1. Du kannst beliebig viele
LEDs in Reihe schalten, solange die Versorgungsspannung größer als
etwa 1V + AnzahlLEDs * DurchlassspannungLED ist.
von Gerd B. (silicat) Benutzerseite
.. oder noch etwas einfacher:
gleicher Link. 2. Bild ganz rechts oben.
Gruß, siliCAT
