Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Bandpass will nicht
von Florian (Gast)
ich habe einen Bandpass nach folgender Schaltung aufgebaut:
http://www.captain.at/electronics/active-filter/
OP ist ein LM324, Betriebsspannung ist +-5V, Signalamplitude 0V bis
~0,6V, Gleichspannungsanteil ist schon abgekoppelt.
Die Frequenz ist f=32,768kHz, C=1nF, A=2 (erstmal nicht so wichtig) und
B=5,7kHz (auch erstmal nicht so wichtig). Also R1=15k, R2=58k, R3=430.
Da meine Quelle relativ hochohmig ist, habe ich noch einen
Impedanzwandler davor gesetzt, der auch funktioniert (verzerrt nur
etwas).
Mein Problem: Bei offenem Ausgang entsteht unabhängig, ob ein
Eingangssignal anliegt ein Signal mit der Signafrequenz und maximaler
Amplitude (+-5V). Könnte Mitkopplung sein (warum?).
Hänge ich an den Ausgang einen 4,7k Widerstand, wird das Eingangssignal
ca. halbiert. Ein vergrößern für wieder zur Mitkopplung, ein verkleinern
des Widerstandes zu keinem Ausgangssignal.
Wie kann ich das Verhalten korrigieren, oder kennt jemand eine
Schaltung, die einfach nur funktioniert?
Florian
von Falk B. (falk)
Du hast wahrscheinlich einen Verdrahtungsfehler auf deiner Schaltung.
Vergessene Verbindung, + und - Eingang am OPV vertauscht etc. Suche
einfach mal GRÜNDLICH.
MFG
Falk
von Annegret (Gast)
Der 324 ist denkbar ungeeignet, da Erstens langsam, und zweitens er
einen hohen Eingangsstrom zieht
von Helmut L. (helmi1)
Der LM324 ist fuer diese Frequenz eine denkbar schlechte Wahl.
Die Differenzverstaerkung des OPs in diesem Filter muss groesser als
V = 2 * Q^2 sein.
Q = fr / B = 32600/5700 = ca. 6
2*Q^2 = 72
Also muss die verstaerkung groesser 72 fach sein damit das Filter
einigermassen funktioniert. Der LM324 hat aber bei der Frequenz
lediglich eine Verstaerkung von rund 30 fach. Was du brauchst ist ein OP
der bei der Mittenfrequenz mehr als 72 fache Verstaerkung hat.
Gruss Helmi
von Florian (Gast)
Danke Helmut, das ist die Lösung. Ich habe probeweise die Bandbreite
erhöht -> Güte kleiner -> Verstärkung passt. Vorher hatte ich noch die
Versorgungsspannung auf +-10V erhöht, das hat auch ein klein wenig
gebracht.
Nun ist der LM324 wohl wirklich nicht sonderlich geeignet, welchen
gängigen OP kann ich alternativ verwenden?
Florian
Du koenntest dein Glueck mal mit LF351 , LF356 versuchen. Laut
Datenblatt haben die bei 32KHz mehr Verstaerkung (rund 150 fach).
Allerdings wenn du mal auf Seite 17 von diesem Datenblatt schaust ist
dort auch eine Bandpassschaltung angegeben wo mit einem 2. OP die Guete
angehoben wird. Vielleicht testet du das mal.
http://www.national.com/ds/LM/LM124.pdf
Gruss Helmi
