Hi, hat vielleicht jemand ein paar(ca. 5Stk) vollbeschaltete Slim-Lumberg Stecker, die er günstig abgeben würde? Bernhard
Ich habe 12polige. Würde gerne welche gegen Buchsen tauschen. Woher hast Du die Buchsen?
Hi Lumbi, würdest du die auch verkaufen? Buchsen hab ich leider keine, bräuchte die Stecker für die Handy Ansteuerung. Bernhard
Als Anlage ein Bild von den Steckern, nicht das wir von unterschiedlichen Dingen reden. Ich wurde 5 Stück inkl. Porto für 8 EUR verkaufen. Ansonsten schau mal bei ebay (S65) dort werden diverse Kabel mit dem Stecker angeboten.
Hi Lumbi, was mich ein bisschen stutzig macht ist die kleine Platine. Weißt du was da drauf ist, oder dient das nur dazu, dass man da Kabel anlöten kann? Bei meinem Stecker hab ich diese Platine nämlich nicht. Würdest du die Dinger auch nach Österreich versenden? Ist das Angebot mit den Platstikkappen? Grüße Bernhard
Die Stecker sind gebraucht und nicht neu. An der Platine (GPS) war ein D-SUB9 Kabel (RS232) und eine externe Speisung (5V) angeschlossen. Wenn Du willst, dann kann ich auch die Platine ablöten (5 EUR Aufpreis). Falls Du keinen eigenen Print hast, dann ist das Anlöten von Leitungen auf dem Print einfacher als direkt am Stecker. Auf dem Print ist ein Stütz-Kondensator (Versorgung) und 2 Widerstände (S65-Device Kennung) bestückt. Österreich (Austria - nicht Australia ;-) ist kein Problem. Ich denke das Porto ist um ca. 1 EUR teurer - oder? Das Steckergehäuse ist mit dabei.
Danke für die Erklärungen! Das Porto dürfte nicht viel teurer sein als 1-2€. Deal :) Kannst du mir bitte per Mail deine Kontodaten(inklusive IBAN & BIC/Swift) + den zu zahlenden Betrag mitteilen. ( schluchti [ät] gmail [dot] com) Danke! Grüße Bernhard
Hallo Bernhard, ich habe ebenfalls diese Stecker. (Noch 13 Stück) Bei Interesse sag Bescheid, dann schick ich eine Mail...
Hallo form, du kannst mir auch eine Mail schicken. Das Problem ist, dass ich die Teile schon dringend für ein Projekt brauche - sollten also am besten schon vorgestern da sein ;). Bernhard
@ Bernhard Komme gerade erst jetzt von der Arbeit. Ich denke Du brauchst meine Stecker nicht mehr? Ist, OK.
Hi Lumbi, form hat mir mit den Steckern ausgeholfen. Ich hoffe ich hab dir keine großen Umstände gemacht - sorry.
Hallo Lumbi Sind Sie noch da Ich brauche ihren slim lumberg stecker auch. mit freundlichen grussen Sebastien
