Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Gründe für Reset beim PIC
von Latissimo (Gast)
Hallo!
Mein PIC wird alle 2,5s geresetted. Ich verzweifle mittlerweile, denn:
- einerseits habe ich den Brown-Out reset aus
- andererseits habe ich den Watchdog auch aus!
zum Code:
ein zyklischer Interrupt soll bestimmte Pins auf ne best. Art toggeln.
diese Zykluszeit beträgt ca 8ms.
#include "int16CXX.h"
#pragma origin 4
interrupt serverX(void)
    int_save_registers
    if (TMR1IF)              // T1 übergelaufen?
        PORTB.6 = !PORTB.6;
        PORTC.1 = 0;
        TMR1IF = 0;
        T1OSCEN = 0;
        TMR1CS = 0;
        TMR1H = 240;
        TMR1L = 220;
        TMR1ON = 1;
        GIE = 1;
        PEIE = 1;
        TMR1IE = 1;
        TMR1IF = 0;
        if (PORTB.5 == 0 && !m)
23
24
            PRO = PRO<<1;
25
            n=1;
26
            PORTB.4 =1;
27
28
        if (!m) PORTB.5 = !PORTB.5;
29
30
        else
31
32
            m = 0;
33
            n = 0;
34
            PORTB.4 = 0;
35
            PORTC.2 = 0;
36
37
        if (PRO.7 && n == 1)
38
39
            m = 1;
40
            PORTC.2 =1;
41
42
43
44
45
    }//if(TMR1IF)
46
47
    int_restore_registers
48
}               // Interrupt-Routine zu ende
49
50
51
void main(void)       // Hauptfunktion
52
53
    OSCCON.4 = 1;
54
    OSCCON.5 = 1;
55
    OSCCON.6 = 1;  // 8MHz interne Taktung
56
57
    ANSEL = 0;
58
    //nach dem Reset vom KG Steuergerät 1 vorimpuls, zwei Nullprotokolle
59
    PROTOCOL = 0b.1111.1111;// Grundzustand des Protokolls
60
    PRO = PROTOCOL;
61
62
    TRISA = 0;
63
    TRISB = 0;
64
    TRISC = 0;
65
    TMR1IF = 0;
66
    T1OSCEN = 0;      // Timerinitialisierungen für Interruptauslösung
67
    TMR1CS = 0;
68
    TMR1H = 240;
69
    TMR1L = 220;
70
    T1CKPS0=0;        // Prescaler auf 8 einstellen
71
    T1CKPS1=1;
72
    TMR1ON = 1;
73
    GIE = 1;
74
    PEIE = 1;
75
    TMR1IE =1;
76
    TMR1IF = 0;
77
    m = 0;
78
    n = 0;
79
    PORTB.6 = 1;
80
    PORTB.5 = 0;
81
    PORTC.1 = 1;        // auf HI beim Reset
82
    for (;;)
83
84
85
evtl. nicht ganz richtig mit der Adresse für die Interruptfunktion?
mit dem CC5X-Compiler hab ich folgende Vorgabe benutzt:
#pragma origin 4
von André (Gast)
Ok
wie schaut die externe Beschaltung aus?
du brauchst den Timer nicht in jedem Interrupt neu zu enablen /
konfigurieren.
Ebenso würde die GIE=1 im Interrupt unterlassen, darum kümmert sich
normalerweise der Rücksprung aus dem IRQ.
Und das TMR1IF = 0; würde ich ans Ende des IRQ's verlagern, aber noch im
if(...)
Warum setzt du PEIE=1 ?? nutzt du die Serielle Schnittstelle oder etwas
derartiges? - Interrupt Quellen sollte man nur aktivieren, wenn man sie
auch bedient, weil wenn Sie sonst auftreten und du vergisst das Löschen
der Flags, kommst du praktisch nicht mehr aus Interruptroutine heraus ->
Stacküberlauf kann bei Dir auch noch passieren, durch dein extra GIE=0
in der Interrupt Routine.
André
von André (Gast)
org 0x04 für den Interruptroutine sollte bei den 16er Pics in Ordnung
gehen.
GIE auf 0 mache ich nicht! Steht explizit im Handbuch....
PEIE ist noch vom Copy und Paste aus nem alten Programm.(Brauche ich
hier nicht, werde ich raus machen)
org 4 ist ja dann die richtige Adressierung...
Wenn ich den Timer nicht neu konfiguriere(ok die Prescalereinstellungen
können wohl weg) Dann hat der Timer ja nicht mehr den Startwert, den ich
im gerne mitgeben würde, um auf mein timing zu kommen...
GIE = 1 im Interrupt werde ich wegmachen.
TMR1IF = 0; muss glaube ich bleiben
Sehe ich das jezt so richtig?
Und danke schon mal...
von André (Gast)
die Zuweisung and TM1HL und TMR1H im IRQ kannst du weiter mache, ich
meinte eher die Vorteiler und Clock Konfiguration dafür - die ist
überflüssig.
und das TRM1F muss natürlich auf 0 gesetzt werden - ich meinte hier nur
etwas nach unten verschieben gegen Ende der Routine.
im IRQ
       TMR1IF = 0;  - darf bleiben
        T1OSCEN = 0; - weg
        TMR1CS = 0;  - weg
        TMR1H = 240;  - darf bleiben
        TMR1L = 220; - darf bleiben
        TMR1ON = 1;   - weg
        GIE = 1;      - weg
        PEIE = 1;     - weg
        TMR1IE = 1;   - weg
